Tipps und Technik R170 » » Thema: Hoher Piepston + ESP Lampe an |
User seit 30.06.2017
| Geschrieben am 17.06.2019 um 20:52 Uhr
| Guten Tag liebe SLK'ler,
Das schöne Wetter ist da und leider ist das erste Problem auch schon da...
Und zwar wie folgt:
Da das Wetter so schön war, bin ich die letzten Tage ziemlich oft mit offenes Dach gefahren. Heute nun wieder, aber da begann ein Phänomen.
Und zwar fing es im Verkehr an zu piepsen (2 bis circa 5-6 Sekunden lang). Sprich wenn ich gebremst habe, wenn ich beschleunigt habe, wenn ich an der Ampel stand etc.
Erst mal dachte ich es wäre vom Radio und habe deswegen das Radio ausgeschaltet (original MB Radio AP 30) und das piepsen war leider immer noch da. Kam aber definitiv aus der Richtung (rechts unten Richtung Radio/ Handschuhfach).
Ich habe kurz angehalten, Dach zu gemacht und danach wieder aufgemacht. Dasselbe Problem wieder, sogar als ich den Ruckwärtsgang eingelegt habe hat es gepiepst(Automatik).
Ich habe dann wohl gegoogelt und auf MBSLK nachgesucht und die häufigste Antwort war: Gebläseregler/Motor. Das piepsen ist aber da unabhängig ob Klima und Lüftung an oder aus ist.
Bin dann Richtung nachhause gefahren (circa 40 km) und genau als ich auf meiner Strasse eingebogen habe ging das ESP/BAS Licht an. Habe Motor aus und dann wieder an, Lampe leuchtet immer noch.
Können die zwei Sachen verbunden sein? Dass dieses Piepsen die ESP Warnleuchte ausgelöst hat?
Kann es tatsächlich von einer Schwachen Batterie kommen?
Ich bedanke mich im Voraus.
Robert. | Antworten
E-Mail an Hala Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.06.2015
| Geschrieben am 18.06.2019 um 02:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dlay am 18.06.2019 um 02:18 Uhr ]
Und zwar wie folgt:
Robert.
Hallo Robert,
witzig, bei mir piepst es seit ein paar Tagen auch. Nun hatte ich den Innenraum-Lüfter im Verdacht, der irgendwie Fahrtwind bekommt und sich aufgrund eines alten Kugellagers quietschend dreht. Leider hat sich das als Ente erwiesen, ich hatte ihn ausgebaut, geprüft etc.
Er hat dann sogar mit eingeschalteter Lüftung gepiept. Mal kurz mal 3-4 Sekunden lang. Allerdings nur wenn der Wagen rollt. Im Stillstand habe ich das nicht beobachtet.
Die BAS/ESP Lampe muss was anderes sein bei dir, denn bei mir ist sie nicht an. Und der Fehlerspeicher hat auch keine Fehler hinterlegt.
Jetzt habe ich mir einen neuen Widerstand für den Lüfter bestellt. Bin gespannt ob es daran liegt.
Ich werde berichten.
Wegen ESP würde ich den Wagen mal auslesen lassen, macht eigentlich jede freie Werkstatt.
Dlay
SLK 200K FL obsidianschwarz - BJ 2000 - ü250.000 km | Antworten
E-Mail an Dlay Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.06.2019 um 11:41 Uhr
| Vielen Dank für die Antwort.
Kurzes/Langes Update:
Heute auf dem Weg zur Arbeit auf der BAB habe ich gemerkt, dass der Tempomat ausgefallen ist und kurz danach in der Stadt, dass das Bremslicht ausgefallen ist.
Das muss zu 99,9% der Bremslichtschalter sein. Den alten ausgebaut, der andere ist auf dem Weg, wird heute 3 Uhr geliefert und wird dann eingebaut. Mal gucken wie es dann Aussieht.
Die Ursache des Piepsen kann ich auch mehr oder weniger jetzt einordnen. Heute Früh in aller Ruhe auf der Autobahn habe ich dann auch mehrere Sachen ausprobiert. Bei eingeschalteter Lüftung, (sogar auch dieser erste eine Punkt wo die Lüftung noch nicht eingeschaltet ist) piepst das nicht mehr. Es piepst nur wenn der Schalter komplett ausgeschaltet ist. Vermute mal dann, dass das Problem von dem Gebläse Motor kommt, oder liege ich da Falsch?
Fazit: Es sind 2 Verschiedene Probleme die einfach nur unmittelbar nacheinander aufgetreten sind. Was für'n Zufall...
Bin trotzdem für jede Hilfe oder jeden Tipp wegen diesen Piepsen dankbar.
Robert. | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 18.06.2019 um 13:17 Uhr
| Ich hab das schon mal gehabt das der Lüfter pfiff wenn er aus war.
Der wurde vom Fahrtwind gedreht und bei höherer Drehzahl wars weg.
Allerdings war das ein anderes Fahrzeug und ich kann mir nicht vorstellen das beim SLK der Fahrtwind da unten hinkommt.
Aber wer weiß.
Öffne doch einfach den Zugang unterm Armaturenbrett und deh den Lüfter mal langsam. | Antworten
| Geschrieben am 18.06.2019 um 16:26 Uhr
Robert.
Wie schon gesagt, ich hatte auch den Eindruck, dass das Geräusch weg ist wenn der Lüfter eingeschaltet wird. Aber vor ein paar Tagen mit voller Lüftung.. piiiieps...
| | Anonym :1246 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
