Tipps und Technik R171 » » Thema: Kindersitz für SLK R171
Forensextaner
Forensextaner
User seit 14.01.2007
 Geschrieben am 17.06.2019 um 16:17 Uhr
Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Kindersitz für meinen SLK R171.
Mein Sohn ist 2,5 Jahre alt. Laut Mercedes hat mein Auto keinen AKSE Transponder damit sich, wenn der Kindersitz aufsitzt, der Airbag abschalten lässt.
Gibt es hier jemanden der eine Lösung für dieses Problem hat?
Danke schonmal vorab.
  E-Mail an alexsibbe7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 17.06.2019 um 17:03 Uhr
Also laut Bedienungsanleitung Seite 54 hat der 171 eine automatische Kindersitzerkennung. Erkennt das Sensorsystem einen speziellen Mercedes-Benz Kindersitz mit Transponder, wird der Beifahrerairbag abgeschaltet und in der Mittelkonsole die "Pass Airbag off"-Leuchte aktiviert. Ob das jetzt ein AKSE-Transponder oder ein anderes Transpondersystem ist, weiß ich nicht.
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 17.06.2019 um 20:35 Uhr
Hm,
Habe AKSE, Bj, 07.08!
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 17.06.2019 um 20:38 Uhr
Meine Tochter ist nun 2 Jahre und 10 Monate, 94cm!
Ich habe mir einen gebrauchten originalen MB gekauft.
   Techniker
 Geschrieben am 17.06.2019 um 20:41 Uhr
Seit 10 Monaten keine Probleme damit!
   Techniker
 Geschrieben am 17.06.2019 um 20:44 Uhr
Manche kaufen sich einen gebrauchten und bauen den Transponder aus!
Und Du hast kein AKSE?
Evtl. ein Importwagen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.06.2019 um 21:12 Uhr
Danke schonmal für die Tipps.
Ich habe heute telefonisch meine
Fahrzeugnummer aus dem Fahrzeugschein
Einem Mercedes Mitarbeiter durchgegeben
und dieser meinte das ich kein AKSE hätte
und es auch nicht nachrüstbar wäre.
Meines Wissens ist es kein Importwagen.
Zumindest wurde er mir nicht als solches vor 12 Jahren
verkauft. Das Baujahr ist 06/2006.
Daraufhin war ich bei meinen KFZ Mechaniker.
Er meinte das es in Fahrtrichtung besser wäre wenn der
Airbag an wäre.
Beim öffnen der beifahrertür fiel uns auch ein
Schild am Armaturenbrett auf. Auf diesem
war nur gekennzeichnet das man das Kind auf
keinen Fall gegen die Fahrtrichtung reinsetzen darf
eben wegen dem Airbag.
Nun bin ich mir sehr unsicher was ich machen soll.
SLK R171 280 Tellursilber
   Techniker
 Geschrieben am 17.06.2019 um 21:43 Uhr
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt,
Was ist eigentlich sicherer!?
Zumindest sitz meine Tochter sehr weit vom Cockpit entfernt, was schon mal gut ist.
Aber was ist besser, Airbag an oder aus, ich weiß es nicht!
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 17.06.2019 um 21:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.06.2019 um 21:53 Uhr ]
alexsibbe7 schrieb:
Ich habe heute telefonisch meine Fahrzeugnummer aus dem Fahrzeugschein Einem Mercedes Mitarbeiter durchgegeben und dieser meinte das ich kein AKSE hätte und es auch nicht nachrüstbar wäre.
Die Aussagen sind völliger Quatsch!
Die AKSE mag möglicherweise nicht als SA-Code in der Datenkarte auftauchen, das bedeutet aber nicht, dass es nicht vorhanden wäre - AKSE gehört zur Serienausstattung jedes R171 und das von Produktionsbeginn an. Lässt sich auch recht einfach in den Preislisten (https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=436) nachsehen.
Zur Funktion (ab MOPF):
Folgende Zustände werden definiert:
Sitz nicht belegt
- Bei nicht gestecktem Gurt werden Airbageinheit Beifahrer, Sidebageinheit Beifahrer und Gurtschlossstraffereinheit Beifahrer abgeschaltet. Bei gestecktem Gurt wird die Airbageinheit Beifahrer abgeschaltet.
- Sitz belegt (leichte oder schwere Person)
Airbageinheit Beifahrer ist freigegeben (Zündung der ersten oder beider Stufen)
Kindersitz erkannt
- Airbageinheit Beifahrer wird abgeschaltet
Ist die Belegungs- und Kindersitzerkennung defekt oder die Kommunikation zum Steuergerät Rückhaltesysteme gestört (z. B. Stecker nicht kontaktiert), wird ebenfalls die Airbag Off-Kontrollleuchte Kindersitzerkennung eingeschaltet. Zusätzlich wird ein Fehler im Steuergerät Rückhaltesysteme abgelegt und eine entsprechende Meldung im Kombiinstrument (A1) angezeigt. Ist der Kindersitz defekt oder falsch positioniert (nur ein Resonator erkannt), werden die Kontroll- und Warnleuchte Airbag (A1e15) im Kombiinstrument und die Airbag Off-Kontrollleuchte Kindersitzerkennung eingeschaltet.
chris_slk
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.06.2019 um 21:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von alexsibbe7 am 17.06.2019 um 21:56 Uhr ]
OK Danke.
Scheinbar stosse ich immer wieder auf Mitarbeiter bei Mercedes die nicht so richtig im Thema sind.
Würde dies dann bedeuten das sich der Airbag auf jeden Fall abschaltet sobald ich einen Sitz mit AKSE von Mercedes nutzen würde?
Sollte ich mich entscheiden mit Airbag zu fahren könnte ich dann ja jeden beliebigen Kindersitz nehmen oder?
Stellt sich am Ende die Frage: Ist es besser mit oder ohne Airbag?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :994
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.495
Ja, habe ich
Ja, mache ich
