Tipps und Technik R170 » » Thema: Slk 32 Amg Fehlercode beim BAS/ESP
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 13.09.2008
 Geschrieben am 13.06.2019 um 22:01 Uhr
würde eure Hilfe benötigen.
Fahre einen 32iger Amg und beim letzten Ausflug auf den Berg rauf mit voll Schmackes, leutete plötzlich das ESP/BAS auf.
Habe nun den Speicher ausgelesen und folgende Fehlercode erhalten:
ESP
C1022 - CAN Kommunikationsfehler mit dem Motorsystem, sporadisch
C1140 - Lenkwinkelsensor nicht installiert - sporadisch
C1141 - ESP Drucksensor1/Sensor2;Signal nicht plausibel - sporadisch
C1202 - Grundwinkwlsystem Auslöseschalter;Plausibilität -sporadisch
Instrument Diagnose
B1040 - CAN-Meldung Motorsteuergerät defekt
Getriebe
P2311- CAN Kommunikationsfehler mit Motorsystem- sporadisch
P2312- CAN Kommunikation mit dem Motarsystem, Fehler der Motortemperatur nicht plausibel
P2600- Klemme 87;Unterspannung- sporadisch
hat da jemend Ideen oder Erfahrungen was da alles kaputt ist?
Bitte um eure Hilfe
gerry
  E-Mail an dudiblu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Grauzone
User seit 14.05.2013
 Geschrieben am 13.06.2019 um 22:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Grauzone am 13.06.2019 um 22:50 Uhr ]
spontan würde ich auf das K40 Relais tippen.
edit: Batteriespannung ok?
Chrysler Crossfire SRT-6 (SLK 32AMG Motor)
  E-Mail an Grauzone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 13.06.2019 um 22:54 Uhr
Hy,h
danke für die rasche Antwort,gerryhmm was soll da an der Batterie anliegen an Spannung ????
Das K40 Relais...wo ist das verbaut?
l
   Grauzone
 Geschrieben am 13.06.2019 um 23:36 Uhr
sollten schon 12,4 V anliegen, nach einer Weile Standzeit.
Über das K40 Relais gibt es tausende Beiträge, einfach mal im Netz eingeben.
Meistens defekte Lötstellen, leider typischer Fehler... Nachlöten oder ersetzen,wenn es die Ursache ist.
Viel Erfolg
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1020
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.445
Ja, habe ich
Ja, mache ich
