User seit 27.04.2019
| Geschrieben am 08.06.2019 um 13:34 Uhr
| Und das zweite akute Problem beim Blauen Scheisserchen.....
Ich bin Anfang der Woche komplett offen gefahren, also inklusive Fenster unten und da gab es dann auf unebener Straße ein kurzer Geklapper, ich dachte erst, na klasse, biste über irgendwas gefahren (also wirklich nur kurz und einmalig und nicht besonders laut oder heftig).
Beim Schließen der Dachs hat dann das Fahrerfenster nur etwa zu einem Drittel geöffnet (für die Dachautomatik aber ausreichend, das Dach öffnet und schließt problemlos!).
Das Fenster fährt geräuschlos runter und bleibt dann stehen, immer an der exakt gleichen Stelle (ich hab’s ausgemessen!).
Wenn ich da sanft versuche, nachzuhelfen, tut sich gar nichts.
Ich hab’s gaaaanz vorsichtig versucht, wollte aber auch nicht mit Gewalt da ran!
Beim schließen gibt es auch keine Probleme oder Geräusche und wenn ich bei offenem Dach schließe, stehen beide Fenster auf einer Höhe.
Was könnte das sein und vor allem, bekomm ich das als Laie irgendwie wieder hin??
Lieben Gruß von Diana mit dem geilsten kleinen Blauen ever | Antworten
E-Mail an Zufallsfund Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 08.06.2019 um 16:23 Uhr
| PreFL ->1999
Ich hab gesucht, aber da geht es immer um einen kompletten Ausfall der Fensterheberfunktion.... ok, dann versuch ich also mein „Glück“ und bastel an der Türverkleidung rum.
Dankeschön für den Hinweis
Und das mit dem Duoventil.... statt Nagellack trag ich demnächst wohl echt Ölränder.... ich werd hier noch zur Bastelqueen mit dem Scheisser! Wenn er nur nicht so hübsch wäre.... *tiefverliebt in dieses Auto bin
Lieben Gruß von uns beiden, Diana und dem blauen Scheisser | Antworten
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 08.06.2019 um 22:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Miami Dolphin am 08.06.2019 um 22:21 Uhr ]
ich muss den Kollegen SLK-M kurz korrigieren ...
Uhu-Montagekleber kann man gern nehmen um die evtl. abgerissenen weißen Plastikclips der Türverkleidung wieder anzukleben ist.
Den Fensterbegrenzer (sofern er überhaupt abgeflogen ist) empfehle ich unbedingt mit Kfz-Scheibenkleber inkl. Schwarzprimer zu kleben. (das Metall muss auf glattem Glas halten)
Grüße aus Hamburg
Maik
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.07.2019 um 20:10 Uhr
| Sooooo.... ein Update!
Der Lieblings-Supporter hat sich dann heute endlich der Türe angenommen und beherzt alles abgebastelt, was laut der grandiosen Anleitung runter muss!
Und siehe da.... der Fensterbegrenzer lag dekorativ in der Türe und daneben noch eine Schraube!
Und nachdem mein Fenster ja aus unerfindlichen Gründen ganz nach oben ging (sogar ein Stück drüber raus!) aber nur halb runter, war es nicht damit getan, den Begrenzer einfach wieder anzukleben. Dazu muss nämlich die Scheibe ganz runter gefahren werden!
Also erstmal gesucht, was nun das Fenster zum Stoppen veranlasst..... die Befestigung des Türaufhalters an der Türe war schuld.... die gefundene Schraube gehört da rein..... blöderweise war da was verbogen, aber mit sanfter Gewalt und ner Schraubzwinge war das zu richten! Schraube mit nem Klecks Schraubensicherung wieder befestigt, wo sie hingehört! Ich denke, das Abfallen dieser Schraube war das Geräusch, das ich damals hörte.
Und im Anschluss ist dann eben der Fensterbegrenzer abgeraucht!
Nach diesem kurzen Umweg noch die alten Klebestellen gedremelt und entfettet und den ebenfalls gesäuberten Begrenzer mit 2-Kompenenten-Kleber angeklebt!
Morgen fahr ich nackig, also die Fahrertüre und abends probieren wir dann, ob alles wieder funktioniert, dann wieder alles hinbasteln (ich hab da ja die winzige Hoffnung, das die eine oder andere unsägliche Schraube, die einer der Vorbesitzer einfach frevelhaft IN die Türverkleidung geknallt hat, um irgendwelche Klappergeräusche zu minimieren, nicht mehr verwendet wird - wie kann man nur so stümpern!!!)
Das ist jetzt die dritte Anleitung aus dem Forum, die mir/uns geholfen hat - ein riesengroßes Dankeschön an die Ersteller!!
Liebe Grüße von Diana und dem blauen Scheisser, meinem kleinen Geldfresserchen 🥰 | Antworten
| Geschrieben am 11.07.2019 um 00:44 Uhr
| Moin Diana,
dann drücke ich mal die Daumen, dass der Erfolg mir dem Scheibenbegrenzer und dem 2 K-Kleber von Dauer ist. Ich habe 2018 die Arie schon durch und der arschteure 2-K Kleber hielt bei mir 2 Wochen. Wie ich in meinem vorherigen Kommentar schon schrieb: "Den Fensterbegrenzer empfehle ich unbedingt mit Kfz-Scheibenkleber inkl. Schwarzprimer zu kleben. (das Metall muss auf glattem Glas halten)" Seit dem ist alles fest. Kannst ja mal berichten, wie lange es gehalten hat
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
