Hallo zusammen.
Nachdem das Eibach Bilstein B 12 Pro Kit in meinem SLK 350 eingebaut wurde habe ich einen Höhenunterschied zwischen Vorder- und Hinterachse von 2 cm. Gemessen von Kotflügelunterkante bis Reifen. Also mein SLK ist hinten tiefer als vorne. Auf Bildern ist es schlecht zu erkennen weil mein SLK schwarz ist. Es sind zwar hinten nur 1er Gummis drin aber ich finde den Unterschied schon sehr groß. Gibt es noch andere Federn für vorne oder kennt jemand das Problem ???
Danke schon mal im Vorraus...
Hallo. Danke für die schnellen Antworten.
Dann müssen wohl schnell 4er Gummis rein. Sollte dann hinten 1,2 cm höher kommen. Wenn man die Werte der Gummis direkt übernehmen kann. Ist aber schon ärgerlich. Vorher war er hinten extrem hoch. Jetzt passt es hinten aber vorne zu hoch. Hätte ich doch gleich ein Gewindefahrwerk genommen
alex aus sachsen-anhalt 31 jahre alt slk 350 bj. 05 schwarz 7g amg command
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von alex0815 am 06.06.2019 um 21:37 Uhr ]
Hallo.
Das müsste ich erst ausmessen. Aber das ändert nichts am Gesammtbild.
Sieht einfach blöd aus wenn der SLK vorne höher ist als hinten...
Also an den Radhäusern gesehen.
Ja, das stimmt, aber man bekommt Werte,
die man besser vergleichen kann,
nicht das noch etwas fehlerhaft montiert wurde!
Vorne wird es sich noch etwas setzen, min. 5mm!
Das sind meine Werte nach Einbau B8 Dämpfer mit originale MB Sportfedern!
Mit den Eibach müsstest Du vorne zusätzlich 1cm und hinten min 2cm tiefer sein als mein 350er!
Ich glaube das meiner hinten 3 cm tiefer ist als deiner. Sieht wirklich aus wie ein Gewindefahrwerk. Zusammen mit den 10 mm Spurlatten steht er hinten wirklich optimal da. Schade das er wieder mit 4er Gummis höher muss. Aber ich hoffe das es dann besser aussieht. Bei dir finde ich das Verhältnis zwischen vorne und hinter optimal. Das ist ein 350 ??? Sieht aus wie ein 55er. Und die Spiegelkappen gefallen mir sehr. Das habe ich bei meinem auch noch vor...
