Tipps und Technik R171 » » Thema: Handbremse zieht nicht mehr an!
User seit 19.04.2012
 Geschrieben am 06.06.2019 um 09:53 Uhr
Hallo, habe vor knapp 2 Jahren meine Handbremse komplett erneuern lassen. Jetzt funktioniert sie quasi gar nicht bis kaum. Ich ziehe ins Leere und die Bremswirkung ist gleich null. Muss die jetzt schon wieder komplett erneuert werden oder einfach nur überholt werden? Schon seltsam, dass die Handbremse so Probleme macht.
  E-Mail an spaceflight81    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 06.06.2019 um 10:35 Uhr
moin,
wie soll man das aus der Ferne beurteilen ? Unser SLK ist 9 Jahre alt und hat noch nie Probleme gemacht. Wenn die Probleme nach 2 Jahren wieder auftreten, würde ich zur Werkstatt fahren, die das "repariert" haben.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 06.06.2019 um 13:44 Uhr
Auch bei meinem Wagen war die Wirkung der Handbremse sehr gering. Ich habe sie dann nachgestellt und seitdem passt es. Über die Suchfunktion findest Du hier detailliertere Beiträge dazu.
Es muss das Rad ab und durch ein Loch in der Bremsscheibe gelangst Du an den Versteller.
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.06.2017
 Geschrieben am 06.06.2019 um 19:58 Uhr
Hallo. Meistens müssen die nachgestellt werden oder die Nachsteller sind fest. Also Räder ab und das freie Loch suchen wo keine Radschrauben rein kommen. Das ganze auf ca 12 Uhr gedreht und mit der Taschenlampe nach innen leuchten ob eine Art Verzahnung zu sehen ist. Dann mit einem passenden Schlitzschraubenziieher in das Loch gehen und die Verzahnung von unten packen und nach oben drücken und solange drehen bis Wiederstand sich bemerkbar macht. Dann von oben wieder ca 2 mal zurück und dann ohne Schraubenzieher schauen ob sich die Trommel frei dreht. Dann das ganze auf der 2.Seite.Und alles mit geöffneter Handbremse. Lassen sich die Zähne nicht bewegen ist der Steller fest
  E-Mail an Hansfriedel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1085
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.405
Ja, habe ich
Ja, mache ich
