Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach funktioniert - dennoch Warntöne
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.03.2017
 Geschrieben am 01.06.2019 um 21:46 Uhr
mein SLK ist Vor-Mopf mit dem 100 kW Motor. Das Dach öffnet und schließt einwandfrei. Jedoch ertönt sowohl bei geschlossenem als auf bei geöffneten Dach der Warnton (Piepsen) und der Dachschalter fängt an zu blinken. Wenn ich dann bei geschlossenem Dach den Schalter nochmals betätige Richtung Schließen, läuft die Pumpe kurz an und es erlöscht der Warnton und Blinken hört auf.
Ich habe die Pumpe und alles herum heute gecheckt - auf den ersten Blick sind keine Defekte sichtbar: Ölstand auf max und alles dicht.
Die Stardiagnose zeigt auch keine Fehler
Kann es sein, dass ein Mikroschalter spinnt? Wo sitzen die eigentlich?
Peter
  E-Mail an Peter-hh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 01.06.2019 um 22:14 Uhr
die Lage der Mikroschalter habe ich inzwischen hier im Forum gefunden
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
   Mekkes
 Geschrieben am 02.06.2019 um 18:02 Uhr
Hmmm alle Kontakte an den Steckern der Pumpe sauber??? Also der Ton kommt auch wenn Du stehst??
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 02.06.2019 um 20:49 Uhr
Ja, der Warnton kommt auch wenn der Wagen steht - der Schalter blinkt dann auch
   Mekkes
 Geschrieben am 02.06.2019 um 21:29 Uhr
Hmmm sehr ominös... Ist bei dir ein Dachmodul oder ähnliches verbaut?? Das SKF bekommt die Info, dass Du am fahren bist und weit über 30km/h
Mekkes
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 03.06.2019 um 13:54 Uhr
Moin Mekkes,
was ist ein SKF und was meinst du mit Dachmodul?
Peter
   Mekkes
 Geschrieben am 03.06.2019 um 17:49 Uhr
Hast Du ein Dachmodul für Fernbedienung verbaut mit dem Du das Dach auch währen derr Fahrt öffnen/Schließen kannst.
SKF Steuermodul Kombifunktion vorne in der Elektrobox neben der Batterie
Mekkes
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.06.2019 um 12:07 Uhr
nein, das Dach lässt sich nicht per Fernbedienung öffnen - nur mittels Schalter in der Mittelkonsole. Laut Datenblatt ist da auch nichts anderes vermerkt
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :852
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.404.023
Mit Bargeld
