Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit dem Dach |
User seit 13.03.2017
| Geschrieben am 01.06.2019 um 20:29 Uhr
| In den letzten Tagen ging mein Dach immer langsamer auf. Jetzt hebt sich der Kofferaumdeckel langsam und bleibt, etwa 3/4 geöffnet stehen. Nur mit mehrfacher Betätigung des Schalter ging die Klappe langsam zu. Also gut Xentry angschlossen und Fehler ausgelesen. Dann kam einiges:
D1010 Unterspannung Klemme 30 kleiner 10V
B1493 Steuerleitung Gong
B1270 Endschalter S69/9, S69/7, S69/8 gleichzeitig betätigt
B1276 S69/7, S69/8 >25 Sec. betätigt
B1275 S69/9 > 25 Sec. betätigt
B1279 S69/2 S69/3 > 25 Sec. betätigt
Kann sowas durch die Unterspannung kommen? Allerdings dürfte eine schwache Batterie, bei laufendem Motor keine Rolle spielen. oder doch? Oder sind die Schalter defekt oder hängen die Schalter. Hat damit jemand Erfahrung oder kennt die Problematik? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Horst
SLK 230 Kompressor Pre FL, linaritblau mit Supersprint | Antworten
E-Mail an Knallfrosch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.04.2010
| Geschrieben am 03.06.2019 um 10:00 Uhr
| Dass die Batterie keine Rolle spielen sollte, dachte ich bis gestern auch. Habe meinen SLK gestern nach langer Zeit aus der Tiefgarage holen, aber Batterie tiefenentladen, also Starthilfe. Nach einiger Fahrzeit wollte ich das Dach öffnen, im Stand, aber mit laufendem Motor. Schon eine Sekunde nach Betätigung des Schalters ging die Bordspannung komplett in den Keller und das Dach blieb stehen. Also ohne Batterie scheint es nicht zu gehen. Die angeklemmte Spannungsanzeige zeigte übrigens 9V an, als die Dachöffnung stoppte. Passt also zu Deinen Fehlermeldungen. | Antworten
E-Mail an compaix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1167 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
