Tipps und Technik R170 » » Thema: Rückenlehne umbauen
User seit 31.05.2019
 Geschrieben am 31.05.2019 um 13:49 Uhr
Hallo allerseits,
ich habe seit 3 Wochen einen SLK 230 Kompressor FL, EZ 07/2002.
Das Auto macht mir sehr viel Freude. Vorallem, weil ich an allen möglichen verdächtigen Stellen KEINEN Rost finde .
Leider ist der Fahrersitz an der Sitzwange verschlissen.
Daher meine Fragen:
Läßt sich die Rückenlehne beim Facelift im eingebauten Zustand demontieren?
Ich meine nicht den Bezug, sondern die ganze Lehne. Das Auto hat Sitzheizung. Ist dann die Lehne über einen Stecker angeschlossen?
Sind die Lehnen für Fahrer und Beifahrer Seite gleich?
D.h. kann ich eine Beifahrersitzlehne am Fahrersitz montieren?
Alternativ:
Sind die Sitze gleich? Wäre es möglich das Gurtschloss von links nach rechts umzubauen und dann einen Beifahrersitz als Fahrersitz zu verwenden? (Sitzbelegungsmatte nicht angeschlossen)?
Danke schonmal für Rückmeldungen.
Mehr Details vom Auto (und mir) und Fotos folgen, wenn gewünscht
Peter
  E-Mail an Perly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.05.2019 um 17:24 Uhr
Den Sitz mußt du ausbauen.
Beifahrersitz Lehne passt nicht, siehst du schon am Verstellrad-Sitzlehne.
Lass es doch vom Sattler neu beziehen, nur die Wange halt wenns dich stört
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 31.05.2019 um 22:23 Uhr
Warum alles demontieren? So eine Sitzwange lässt sich doch in Stand setzen.Oder ist da etwas gerissen? Am besten ist es, wenn du mal ein Foto einstellst.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.05.2019 um 23:13 Uhr
Ja, da hätte ich auch mal nachdenken können.
Das Verstellrad hatte ich nicht auf dem Schirm.
Dann muss ich doch den Bezug wechseln.
Ich denke halt, dass die Beifahrersitze nicht so stark beansprucht sind.
Peter
 Geschrieben am 31.05.2019 um 23:15 Uhr
Dirk
Das Problem ist, dass meiner Stoffsitze hat und es nicht ganz einfach ist den richtigen Stoff zu bekommen.
Peter
 Geschrieben am 31.05.2019 um 23:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hbgo am 01.06.2019 um 00:00 Uhr ]
Ja. Meist wird ja alleine gefahren.
Gebraucht was gescheites zu finden ist auch wegen dem Fahrzeugalter des r170 schwierig, die meisten angebotenen Sitze sehen verschlissen aus.
Durchgesessen sind sie auch meist.
Hmm, Stoff ist sehr selten. Welche Farbe haben die Sitze?
 Geschrieben am 01.06.2019 um 22:13 Uhr
Die Sitze sind Anthrazit.
Habe den Wagen u.a. wegen der Stoffsitze gekauft
Das Problem ist den richtigen Stoff zu bekommen.
Peter
 Geschrieben am 04.06.2019 um 17:13 Uhr
hier mal ein Bild der Rückenlehne.
Aber der Schadensbild ist ja nix Neues.
Ich habe jetzt einen Beifahrersitz mit dem original Stoffbezug.
So wie ich es hier aus dem Forum entnommen habe ist der Sitzbezug an der Rückwand des Sitzes eingesteckt. D.h. zum Lösen muss ich den Stoff rundum aus der Nut ziehen, richtig?
Wie bekomme ich die Kunststoffführungen der Kopfstützen los? Hier im Forum wird immer geschrieben, dass das schwierig ist und für die Reparatur der Sitzheizung drinn beleiben können. Nur zum wechseln des Bezugs müssen die raus....
Und letzte Frage :
Beim FL ist die Sitzheizung am Bezug oder am Sitzpolster befestigt? Ich will ja nur den Bezug wechseln. Kann die Sitzheizung dann am Sitz bleiben?
Vielen Dank schonmal für Antworten und Tipps.
Peter
 Geschrieben am 05.06.2019 um 23:34 Uhr
Hallo allerseits,
dann beantworte ich mal meine Fragen:
Der Sitzbezug ist an der Rückwand des Sitzes eingesteckt. D.h. zum Lösen muss man den Bezug rundum vorsichtig aus der Nut ziehen. Das geht ganz einfach raus und wieder rein.
Die Kunststoffführungen der Kopfstützen sind eingesteckt. Wenn man den Bezug gelöst hat, kann man den Bezug um die Kunststoffführungen anheben. Dann sieht man auf einer Seite eine Rastnase mit einem klleinen Loch drin. Diese Rastnase reindrücken, dann läßt sich die Kunsstoffführung ganz leicht rausziehen.
Die immer noch offene Frage :
Und wie trenne ich am besten den Sitzbezug vom Schaumstoffkern? Nur die Drähte rausziehen?
Peter
 Geschrieben am 15.07.2019 um 00:22 Uhr
Und hier noch weitere Infos:
Beim FL ist die Sitzheizung am Sitzpolster befestigt.
Der Bezug kann einfach gewechselt werden.
Die Sitzheizung bleibt am Sitz.
Um den Sitzbezug vom Schaumstoffkern zu trennen müssen die Kunststoffclipse gelöst werden.
Mein Fahrersitz sieht jetzt weider wie neu aus.
Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :847
mbslk.de ... The SLK-Community27.498.147
Nein, ich habe es nicht mehr
