Tipps und Technik R170 » » Thema: Metallisches Klackern vorne links während der Fahrt?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 13.04.2019
 Geschrieben am 30.05.2019 um 12:16 Uhr
Hallo liebe Community,
fahre seit einem Jahr einen R170 230 Kompressor BJ 97/214TKM.
Habe seither die LIMA neu+k40 relais getauscht.
Das Fahrzeug ist ein Drittwagen welches nur am WE für Ausflüge oder während
der Urlaubszeit genutzt wird.
Habe seit gestern das Problem, dass wenn ich los fahre ein Klackern von vorne Links laut vernommen werden kann. Das Geräusch ist konstant und nimmt mit zunehmender Geschwindigkeit zu - im Stand ist nichts zu hören.
Das Klackern würde ich dem Geräusch nach zu urteilen wie "metall auf metall" definieren, also als würde alle 2-3 Sekunden jemanden zwei Metallstangen o.ä. aneinander Schlagen.
Das Klackern bleibt auch bei Bremsvorgängen unverändert bestehen, womit ich jetzt als ungeschulter Schrauber irgendwas an der Bremse ausschliessen würde?
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat eine Idee die mir weiter helfen könnte
Besten Dank vorab und einen schönen Feiertag
  E-Mail an wurstbrot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.09.2017
 Geschrieben am 30.05.2019 um 12:39 Uhr
vielleicht ein Stein oder Nagel im Reifenprofil?
SLK 320 5/2001 silber metallic Originalzustand
  E-Mail an SLK-X    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 30.05.2019 um 12:51 Uhr
Habe auf Stein oder Nägel geprüft, aber nichts gefunden. Zudem ist das Geräusch mM nach zu laut als das es das wäre, vorallem weil es wie oben beschrieben wie Metall auf Metall klingt
User seit 17.11.2016
 Geschrieben am 30.05.2019 um 15:27 Uhr
Prüfe dringend die Radlager.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10
  E-Mail an Saxcab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.05.2005
 Geschrieben am 30.05.2019 um 16:14 Uhr
Moin.
Federbruch?
Grüßle
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped
  E-Mail an SUL-15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 30.05.2019 um 16:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wurstbrot am 30.05.2019 um 17:16 Uhr ]
Danke für die Inputs.
Werde es morgen mal prüfen (lassen) und berichten, falls jemand zukünftig das gleiche problem haben sollte
edit: federbruch würde ich ausschliessen,da das geräusch nur während der fahrt auftritt. Habe mir eben ein Video zu besagtrm Geräusch angeguckt und dieses scheint auch im Stand aufzutreten(?)
Habe das Auto eben bei meinem freundlichen abgestellt, die Fahrt dahin war etwa 10km über u.a. einen steilen Berg und ein paar km Autobahn.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Geräusch hauptsächlich bei geöffnetem Fenster wahrgenommen wird und ab etwa 20km/h zu hören ist.
Bei Tempo 100 habe ich aufgrund der Motor und Umgebungsgeräusche nichts gehört
 Geschrieben am 30.05.2019 um 17:52 Uhr
Das abgebrochene Federstück kann im Querlenker liegen und klappert dann zwangsläufig während der Fahrt.
Aber der Freundliche wird das schon finden.
Grüßle Horst
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1193
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.092
Mit Bargeld
