Tipps und Technik R172 » » Thema: Aussenspiegel Spiegelglas entfernen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 23.05.2019
 Geschrieben am 23.05.2019 um 20:12 Uhr
Hallo SLK Freunde
Ich bin neu im Forum und habe auch gleich ein Problem bei dem ich euch um Hilfe bitte.
Zunächst meine Fahrzeugdaten
SLK 200 R172, HSN: 1313 TSN: BSV, Baujahr 2011
Bei mir klappt der Beifahrerspiegel manchmal nicht ein bzw aus, d.h. bleibt in seiner letzten Position stehen. Der Motor ist zu hören. Jetzt möchte ich hinter das Spiegelglas sehen. Im Internet habe ich schon diverse Hinweise gesehen was die Ursache sein könnte.
Kontaktfehler am Endschalter, Kabelbruch etc. Ich habe früher oft an meinen Autos geschraubt und bin technisch nicht unbegabt, weiß aber auch dass man einiges kaputtmachen kann wenn man z.B. eine versteckte Verriegelung nicht löst. Kann mir jemand beschreiben wie ich das Spiegelglas ausbaue? Für Hinweise auf eine evt. Fehlerursache bin ich natürlich auch dankbar.
Danke schon mal für eure Hilfe ...
  E-Mail an harry123456    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 23.05.2019 um 23:45 Uhr
Das ist beim ersten Mal etwas haarig...
Als erstes eine dicke und weiche Decke auf den Boden unter den Außenspiegel legen - falls was runterfällt.
Dann das Spiegelglas mit den Fingern am unteren Rand vorsichtig ganz randrücken oder alternativ ganz runterfahren, bis oben der Schlitz zwischen Gehäuse und Spiegelglas zu sehen ist. Dann kannst du ein weiches Tuch um die Gehäusekante legen und ganz vorsichtig z.B. mit einem breiten Kunststoffkeil das Glas aus der großen Halterung lösen. Dabei gibt es ein kratzendes oder krachendes Geräusch. Wenn du das Glas in der Hand hast, kannst die Stecker abziehen und es weglegen. Das Gehäuse läßt sich dann auseinanderschrauben/-klammern.
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.05.2019 um 07:06 Uhr
hier sehr gut beschrieben, ich habe es auch so gemacht:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1126
Das Glas des Außenspiegels muss entfernt werden. Dazu den Spiegel oben oder unten in die Endposition fahren, d.h. nach ganz oben oder unten einstellen. Den Spiegel dann mit den Fingern oder mit einem gekröpften Kunststoffstab (Montagekeil) herausziehen (Bild 2a). Der Spiegel ist mit mehreren Kunststoffhaken geclipst (siehe Bild 2b). Es ist etwas Kraft dabei notwendig, aber man sollte vorsichtig sein, da das Spiegelglas brechen könnte und das Ersatzteil je nach Ausstattung teuer sein kann. Das Spiegelglas kann jetzt von den elektrischen Kontakten gelöst werden, das ist aber nicht unbedingt erforderlich.
und hier
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=91836&forum=19&start=45&highlight=
den Einhandsauger zur Hilfe nehmen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 24.05.2019 um 16:33 Uhr
Hallo Malouki
Tausend Dank. Ich werde das so probieren. Zur Sicherheit habe ich mir im anderen Beitrag erwähnten Einhandsauger bestellt.
Grüsse harry123456
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 24.05.2019 um 16:35 Uhr
Hallo Ralf
Super wie schnell ihr helft. Ich warte noch auf den Einhandsauger und dann probiere ich es. Vielen Dank nochmal
Grüsse Harald
User seit 04.08.2016
 Geschrieben am 25.05.2019 um 20:25 Uhr
Einhandsauger ist überflüssig, machs so, wie beschrieben
SLK 350 R172
  E-Mail an wwunsch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :992
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.697
