User seit 30.10.2005
| Geschrieben am 12.05.2019 um 19:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GermanNighthawk am 12.05.2019 um 20:19 Uhr ]
Moin Jungs
Ich habe vorhin meinen 230 Kompressor Bj 97 Laufleistung 51000 Km nach dem Winterschlaf versucht zu starten.Er orgelt ganz normal Springt aber nicht an.Bei ca 20 Startversuche lief er 2 mal für ca 1 sec.Mir ist aufgefallen das die Benzinpumpe keinen Mucks von sich gibt.Ich habe die beiden Kabel der Benzinpumpe abgeschraubt und dann 12 Volt von einer externen Autobatterie auf die Pole der Pumpe gegeben,kein Summen kein nichts zu hören.Also Kraftstoffpumpe schein wohl kaputt zu sein.Dann hab ich mal an den beiden Kabeln die vom Auto zur Pumpe gehen mein Strommessgerät angeschlossen und dann Zündung an gemacht,auch da kommt kein Strom an.Was noch komisch ist,der Tank war komplett leer,ich hab vorhin gute 20 Liter Benzin reingekippt und die Tankanzeige ist immer noch ganz unten und die Reserveleuchte ist auch an.Der Schwimmer will wohl nicht mehr hoch kommen.Da wo das K40 sitzt sind ja 5 blaue 15 Amp Sicherungen,ist eine davon die Sicherung der Benzinpumpe?
Gruß Joachim | Antworten
E-Mail an GermanNighthawk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 12.05.2019 um 21:04 Uhr
GermanNighthawk schrieb:
...................Da wo das K40 sitzt sind ja 5 blaue 15 Amp Sicherungen,ist eine davon die Sicherung der Benzinpumpe?
Ja....Nr.5
Kontrollier auch mal deine Sprittschläuche....hinten rechts...unter der Plast.Abdeck.
Wenn sich da der Sprit verflüchtig und/oder alles leer läuft, kann die Pumpe und Tank-Schwimmer trocknen u. fest gehen.....
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
User seit 27.04.2019
| Geschrieben am 12.05.2019 um 22:14 Uhr
Nabend Bernd
Ich hab grad alle 5 Sicherungen geprüft und durchgetauscht,sind alle ok.
Den Deckel von der Spritpumpe hab ich vorhin schon abgenommen,da ist alles dicht.Wenn ich von einer externen Autobatterie auf die Spritpumpe Strom drauf gebe dann müßte die doch säuseln oder?
Ja denn muss die.Laufen..
Auto und Stubentigerbändiger
SLK 200 bj. 5/1998
ID: Ich bin Real | Antworten
E-Mail an Mäxle R 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.05.2019 um 22:29 Uhr
| Macht die Pumpe aber nicht.
Ich hab das Plus und Minuskabel von der Pumpe abgeklemmt und an den Kabeln mein Messgerät angeschlossen.Wenn ich dann die Zündung anmach kommt kein Strom an.Da die Sicherung ok ist könnte das Pumpenrelay im K40 defekt sein.Kann aber ja nun nicht sein dass das K40 und die Spritpumpe zur gleichen Zeit den Geist aufgeben
97er Mercedes 230 SLK mit AMG-Paket.Smaragdschwarz-Met und schwarze AMG Styling 5 Felgen.AMG32 Frontschürze sowie US Facelift Heckklappe.AMG Schwellerleisten/Schaltknauf.R 171 Airscarf-Ledersitze | Antworten
