Tipps und Technik R170 » » Thema: Verdeckschalter, sporadisches klemmen und knacken |
User seit 17.03.2017
| Geschrieben am 09.05.2019 um 10:22 Uhr
mein Verdeckschalter hatte das Problem, das er sich sporadisch in Richtung öffnen nur mit Druck und unter knacken betätigen ließ, manchmal funktionierte er auch ganz normal, meist wenn man ihn erst in schließen drückte und dann erst in Position öffnen. Da dies nicht normal sein konnte, hab ich mich mal auf Ursachenforschung gemacht und den Schalter zerlegt. Beim öffnen sollte man vorsichtig vorgehen, in dem Schalter sitzt eine Kugel auf einem Rohr, in welchem eine Feder ist, ist aber trotzdem kein Hexenwerk.
Nach zerlegen fand sich schnell die Ursache, ein kleiner Plastik Stab, der für die Beleuchtung zuständig ist, hatte sich gelöst und klemmte deshalb manchmal in der Öffnung für das Licht der Beleuchtung (siehe rote Kreise) Also Stab in die richtige Position geschoben (muss oben rausschauen) und mit Kleber gesichert. Schalter wieder zusammen bauen und sich freuen das er wieder normal funktioniert.
Gruß Tom
E-Mail an Tom_SLK230K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :662 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
