Tipps und Technik R171 » » Thema: Spannungsanzeige und zusätzliche USB Buchse -Bastelstunde- |
User seit 29.10.2018
| Geschrieben am 28.04.2019 um 15:49 Uhr
| Hallo erstmal.
Wollte Euch an (m)einer kleinen Bastelei teilhaben lassen und mich bei der Gelegenheit auch gleich mal kurz selbst vorstellen.
Also ich bin der Gerhard, komme aus Mering -zwischen München und Augsburg- und meinen R171 babe ich jetzt seit einem Jahr. Viele Tips und Tricks konnte ich aus dem MBSLK-Forum mitnehmen und dafür danke ich Euch ganz herzlich.
Zum "Einstand" hab jetzt selbst etwas gemacht was der ein oder andere eventuell nachmachen möchte.
Da bei mir die Buchse des Zigarettenanzünders eigentlich ständig belegt ist und ich hin und wieder mein Handy aufladen möchte ohne immer umstecken zu müssen, wurde kurzerhand die nötige Buchse unterhalb der Handbremse eingebaut. Und in meinem Fall gleich mit Bordspannungsanzeige.
Die Spannung wurde am Zigarettenanzünder abgegriffen. Die Anzeige ist abschaltbar um in der Nacht nicht unnötig geblendet zu werden.
Das Loch hat einen Durchmesser von 28 mm, welches ich mit einem Stufenbohrer gemacht habe.
Das Endergebnis sieht dann so aus:
BTW: Der Einsatz kann variabel gegen einen anderen getauscht werden. Gibt auch Spannung und 2 USB ohne Schalter und auch die Displayfarbe ist auswählbar.
Gruß Gerhard
E-Mail an Gerry0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 29.04.2019 um 20:35 Uhr
Gerry0815 schrieb:
Hallo erstmal.
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard
zuerst mal herzlich willkommen.
In ausgebauten Zustand ganz nett anzusehen.
Wie verhält sich das aber in eingebautem Zustand? Deckt da der Handbremshebel nicht die Buchse und das Anzeigefeld ab?
Stößt der Handbremshebel bei eingestecktem USB-Stecker nich an diesen an wenn der Handbremshebel ganz unten ist?
Und last but not least... Wie verhält sich das ganze, wenn schnell an den Handbremshebel gegriffen werden muß und ein USB-Stecker in der Buchse steckt?
Kommt mir bisschen eng vor an dieser Stelle. Bekommst du ohne den Handbremshebel hoch zu ziehen denn ohne gefummel den USB-Stecker in die Buchse?
Mach doch mal ein Bild in eingebautem Zustand mit steckendem USB-Stecker. Das interessiert bestimmt nicht nur mich.
Grüße aus Augsburg
Joe | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2019 um 23:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gerry0815 am 30.04.2019 um 08:36 Uhr ]
ich hab mal versucht Fotos zu machen auf denen der Abstand Handbremshebel zur USB Schnittstelle ersichtlich ist. Die oberen drei mit gelöster, die unteren drei mit angezogener Handbremse. Du hast Recht Joe, daß hier wenig Platz ist. Ich verwende ein gewinkeltes USB-Kabel, welches sehr wenig aufträgt. Das schwarze Kabel (Bild 4 und 6) wäre auf jeden Fall störend.
Mit dem roten Kabel kann ich die Handbremse ganz normal bedienen und trotz meiner doch relativ großen Händen berührungslos zum USB-Stecker.
Gruß aus Mering
Gerhard
R171 280 PreFL iridium 6 Gang Schalter
APS 50, 18" Borbet XRT mit 225/40
| Geschrieben am 30.04.2019 um 20:20 Uhr
Gruß aus Mering
Gerhard
Perfekt! Vielen Dank.
Jetzt habe ich ein besseres Verständniss was die Abstände angeht.
Schönen Feiertag nach Mering
Joe | Antworten
User seit 22.12.2015
| Geschrieben am 30.04.2019 um 21:52 Uhr
| Hallo und herzlich Willkommen!
Wo hast du die Buchse her, gefällt mir mit dem Schalter. Der Einbauort erscheint mir eher ungünstig...
Grüße - AlPac
"Was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist die Fähigkeit, im Angesicht der Katastrophe "Siehste!" zu denken."
- SLK R171 280 PreFL, 7G-TRONIC, tansanitblau metallic, kurze BMW-Antenne, kein eingebautes Glas-Windschott (obwohl vorhanden) - | Antworten
E-Mail an AlPac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 01.05.2019 um 12:42 Uhr
Naja gut, für mich ist es jedenfalls perfekt.
Um Musik vom Handy zu hören verwende ich einen Bluetooth FM-Transmitter. Somit ist
der Zigarettenanzünder bei mir belegt. Eine zusätzliche USB-Buchse in Reichweite war also nötig. Durch die wirklich sehr flache Baumform störts mich dort auch nicht. Ist eigentlich genau wie ich es wollte. Die Handbreme, wenn ich sie irgendwann mal brauchen sollte , läßt sich einwandfrei bedienen.
Gruß Gerhard
R171 280 PreFL, iridiumsilber, 6 Gang Handschalter,
APS 50, AMG Heckspoilerlippe, Dachmodul von XCar-Style,
Borbet XRT 8x18 mit 225/40
...und bevor ich mich jetzt aufrege ist es mir lieber egal | Antworten
| Geschrieben am 01.05.2019 um 21:42 Uhr
| Gerry0815 schrieb: ...Naja gut, für mich ist es jedenfalls perfekt...
und das ist die Hauptsache!!
es sei aber erlaubt noch mal zu frage:
AlPac schrieb: ...wo hast du die Buchse her...??
Grüße AlPac
- SLK R171 280 PreFL, 7G-TRONIC, tansanitblau metallic, Styling 3 mehrteilig, kurze BMW-Antenne, kein eingebautes Glas-Windschott (obwohl v | Antworten
| Geschrieben am 02.05.2019 um 00:10 Uhr
Guten Abend
z.B. hier: https://www.amazon.de/dp/B07FFW919L/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1
Gibt´s in unterschiedlichen Ausführungen und Displayfarben, und bestimmt gibt es die auch in der Bucht usw.
Hab heute das schöne Wetter ausgenutzt und mein Wägelchen ausgeführt und ich kann mit gutem Gewissen sagen. das Teil stört mich genauso viel oder wenig wie der Dach- oder Spiegelschalter.
ciao Gerhard
| Geschrieben am 04.05.2019 um 07:56 Uhr
| Hallo Gerhard,
vielen Dank für den link, hatte auch schon in der Bucht gesucht, aber nur Buchsen ohne Schalter gefunden. Gehe mal davon aus, der Schalter macht die komplette Einheit stromlos und schaltet nicht nur die Voltanzeige ab?!
Grüße AlPac
| | Anonym :1014 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
