Hallo, ich komme aus Frankreich und habe ein 200er SLK. Ich habe ein kleines Geräush der von die Kupplung scheint zu kommen (wie so ein kleiner Vogel oder eine Euschrecke). Kann man das ändern ? Danke vielmals.
wenn es so ein Zirpen ist, dann ist es das Ausrücklager. Versuch mal die Kupplung zu drücken dann müßte es weg sein. Wenn Du die Kupplung nicht drückst egal ob ein Gang drin ist oder nicht und das Geräusch vorhanden ist - ja dann ist es das Ausrücklager. Inkl. Tausch der Kupplung sind es Kosten so um die 1000,- Euro
das ist das Lager in der Kurbelwelle, bzw Schwungrad, in dem die Getriebeeingangswelle mit der Kupplung drauf am vorderen Ende geführt wird. Öhm... ist das verständlich?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von framati am 05.09.2004 um 17:27 Uhr ]
Hallo allerseits!
Habe heute auch bei km-Stand 33800 so eine Art Zirp-Geräusch festgestellt, dass bei leichtem Druck aufs Kupplungspedal wieder weggeht.
Nun stand hier was von defektem Ausrück- bzw. Pilotlager.
Kostet diese Reparatur im Ernst 1.000 EUR ??????????????
Das wäre für mich ein Grund das Auto schnellstmöglich abzustoßen.
Stimmt auch, dass man damit auch weiterfahren kann, ohne dass was anderes kaputt gehen kann?
Dann lass ich es nämlich mal weiterzirpen. Schließlich kann man ja auch die Musik etwas lauter drehen und dann hört mann sowieso nichts mehr davon
Ist ja wohl ein Witz, dass eine solche Reparatur schon bei dem Kilometerstand und der äußerst schonenden Beanspruchung auf mich zukommt. Wenn ich mir überlege, was mein "Jeden-Tag-Auto" täglich leisten muss.
