Tipps und Technik R171 » » Thema: Hin und Wieder Startprobleme
   reniar
User seit 27.09.2011
 Geschrieben am 25.04.2019 um 21:39 Uhr
Hallo an Euch
Habe seit geraumer Zeit hin und wieder probleme beim Starten!
SLK 200 Kompr 163 Ps Bj 2006 mit 186.500 Km
Batterie ist zwei Jahre alt und eine Varta (denke die kann ich ausschließen)
Sympthome:
Drehe den ZündSchlüssel rum und der Motor mach ganz kurz eine Knappe Umdrehung bzw. halbe Umdrehung, das wars!
Starte ich gleich darauf ein Zweites mal springt er (wenn das Problem zuvor auftrat) grundsätzlich immer Sofort an!
Das ist bisher (etwa in den letzten zwei Wochen) ca. 10 mal aufgetreten. Wie gesagt beim zweiten Versuch/Starten springt er immer Sofort an!
Denke der Magnetschalter Funktioniert und zieht an, da der Motor er ja schon anfängt zu "drehen"
Denke es wird der Anlasser an sich sein???
Hat jemand von Euch Probleme dieser Art schon gehabt und mit welcher Diagnose?
Von Startproblemen kann man ja hier genug lesen aber diese Sympthome?
Gruß Rainer
  E-Mail an reniar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 26.04.2019 um 00:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 26.04.2019 um 00:44 Uhr ]
Das ist ja echt ärgerlich mit Deinem SLK,
Ist das jetzt ein ähnliches Problem wie damals,
und es kam schleichend wieder?
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=91921&forum=4&start=0&highlight=
Oder kann auch das Zündschloss defekt sein,
dann würde er ja keinen Mucks machen?
Würde die Batterie nochmal prüfen, auch nach 2 Jahren kann schon ein Defekt auftreten!
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   reniar
 Geschrieben am 26.04.2019 um 05:34 Uhr
Hallo Steffen
Vielen Dank für Deine Antwort
Ist jetzt ein anderes Problem.Damals hat er teilweiße lange gebraucht um anzuspringen, Motor hat aber immer beim anlassen gedreht!
Aber das Problem das er jetzt ab und zu nicht "dreht" beim Starten ist neu.
Ist auch nicht Schleichend gekommen, sondern war auf einmal da!
Werde die Batterie die Tage mal überprüfen lassen!
Wie beschrieben, anspringen tut er bisher immer, aber wenn das Problem da ist eben erst beim Zweiten Versuch
Man kann sich ja die Voltzahl (durch dreimal drücken des Reset an der Seite in Zündstellung II) anzeigen lassen.Werde die Anzeige beim Starten mal beobachten, ob da beim Startvorgang die Volt in den Keller gehen oder abkacken. Das würde dann denke ich auf ein Batterieproblem schließen?!
Gruß Rainer
User seit 14.05.2016
 Geschrieben am 26.04.2019 um 09:12 Uhr
Nein, das ist keine geeignete Vorgehensweise um die Batterie auszuschließen.
Die Spannung (Volt) geht beim Start zwangsläufig in die Knie, das sagt nichts über den Zustand der Batterie aus. Eine defekte Batterie würde auch den zweiten Versuch nicht besser können als den ersten.... und Du schreibst ja dass der Motor beim zweiten Versuch anspringt.
  E-Mail an SLK Pirat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   reniar
 Geschrieben am 27.04.2019 um 11:37 Uhr
Ja, beim Zweiten mal immer!
Nach drei Motorumdrehungen läuft er
Das Sporadische Startproblem nochmal anders erklärt:
Die Sympthome sind So, als wenn man beim Starten den Schlüssel nur kurz zum Starten dreht und dann sofort wieder zurück dreht.Dann dreht der Motor logischerweiße nur ansatzweiße...genau So ist es bei dem beschriebenen Sporadischen Startproblem
Habe nichts desto Trotz auch mal meinen Ersatz Zündschlüssel genommen, um einige Sachen von vornherein auszuschließen als Verursacher!
Im Zündschlüssel ist ja auch Elektrik
Gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen mit SLK und öfters neu gestartet ohne Probleme
Wenn dann kommt der Fehler eh immer Sporadisch
Lasse auch trotzdem nochmal die Batterie überprüfen
Werde dann weiter berichten
Allen ein schönes Wochenende
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 27.04.2019 um 20:32 Uhr
Kann auch am Zündschloß selbst liegen, sh. https://www.motor-talk.de/forum/elv-selbst-reparieren-ersatzteile-beschaffen-t5347070.html?page=12#post56176174
I-wo hatte jemand die Tage den WIS-Auszug gepostet, wenn ich den finde, stelle ich den rein, da sind die Symptome, betroffene Baureihen (darunter 171er) usw. beschrieben.
Schwarz-Leistung-Kabrio
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   reniar
 Geschrieben am 28.04.2019 um 19:44 Uhr
Jep, da wäre Super
   reniar
 Geschrieben am 19.05.2019 um 20:44 Uhr
So
Für alle die, die beschriebenen Symptome hin und wieder beim Starten haben!
Habe Relais vom Anlasser Getauscht!
Bei MB gekauft11.- Euro.
Befindet sich im Sicherungskasten Motorraum!
Nach dem Tausch vor ein paar Tagen bisher keinerlei Probleme mehr feststellen können
Wenn, dann wäre es in der Zeit auf alle Fälle wieder aufgetreten
User seit 18.08.2010
 Geschrieben am 19.05.2019 um 21:13 Uhr
Na Glückwunsch! Ich hätte ja auf den Zündanlassschalter im Zündschloss getippt (und das wäre schonwieder finanziell schmerzhaft gewesen). Wie bist Du auf's Relais gekommen?
Greetz
Zip
  E-Mail an Zipster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   reniar
 Geschrieben am 20.05.2019 um 11:18 Uhr
War mit dem Startproblem Problem bei MB!
Diese haben mir den Tip gegeben und das Relais bestellt gehabt
Gruß Rainer
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1137
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.862
Mit Bargeld
