Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinker Probelm / Kabelbruch? |
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 17.04.2019 um 19:19 Uhr
| Hallo Liebe Gemeinde,
Bisher war ich immer ein stiller mitleser und ihr habt mir oft mit guten Tipps geholfen.
Leider komme ich aktuell einfach nicht mehr weiter.
Ich heiße Sven, bin 28 Jahre alt, komme aus Essen und Schraube Hobbymäßig in einer kleinen privaten Werkstatt. Meinen SLK Bj. 1999 habe ich seit knapp 5 Monaten und musste rostbeding sehr viel technisches machen ..
Nun aber zu meinem Problem. Ich sitze gerade in der Werkstatt und komme seit 6 Std kaum weiter und das halbe Auto ist zerlegt..
Bei mir funktioniert der hintere linke Blinker nicht. Alle anderen funktionieren tadellos.
D.h. wenn ich links blinke geht das Relais sehr schnell.
Messungen haben ergeben, dass hinten links kein Strom für den Blinker ankommt.
Habe das Kabel jetzt soweit durchgemessen:
Von hinten bis nach vorne unter dem Teppich. Alles okay. Verbindung ist da.
Allerdings weiß ich nicht, wohin das Kabel dann verschwindet Bzw welchen Weg das Schwarz / weiße Kabel macht.
Habe oben links im Fahrerfußraum einen Stecker gefunden der in den Motorraum führt. Ich habe diesen mal gegen Masse gemessen: Kabel läuft auf Masse. Dann die mittelblende ausgebaut: Kabel schwarz / weiß am Warnblinklicht läuft ebenfalls auf Masse.
Von den beiden Messpunkten aus hat das Kabel hinten aber keinen Kontakt ..
Allerdings funktioniert die Blinkanlage soweit.
Wo führt das schwarz weiße Kabel denn hin ? Also vom Weg aus dem Kofferraum links, unter dem Fahrersitz und dann?
Ich sitze gerade in der Werkstatt und weiß einfach nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen.
E-Mail an Kneflik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 17.04.2019 um 19:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kneflik am 17.04.2019 um 19:56 Uhr ]
Update:
Ich habe jetzt nochmal einen weiteren Punkt gefunden wo ein dickes Schwarzes Kabel vorhanden ist: direkt unter der Lenksäulenverstellung befindet sich glaube ich der „Hauptstecker“ wo alle dicken Kabel für die Leuchtmittel vorhanden sind.
Alle 3 Punkte: Oben links Durchgang zum motorraum, Warnblinker, und der Stecker unter dem Lenkrad haben Kontakt zum Kabel hinten (habe es gebrückt und gemessen)
Trotzdem blinkt er hinten nicht. Erst wenn ich direkt ein Kabel von irgendeinem schwarz weißen Kabel von vorne nach hinten ziehe leuchtet er.
In welchem Teilabschnitt könnte der Kabelbruch sein? Oder ist es ein anderes Problem?
Sven | Antworten
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 17.04.2019 um 20:23 Uhr
| moin Sven,
das mit dem Blinker ist ein bekanntes Problem, am besten du baust das Rücklicht raus, dann ist es einfacher zu beheben.
Die Kontakte der Birnchen sind korridiert, müssen gesäubert/abgeschliffen werden, wenn du die Lampe in der Hand hast, wirst du schnell das Problem erkennen, sind 4 Schrauben, mit 10er Knarre
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=904&mode=&order=0&thold=0
schau mal hier rein
Grüße von Bernd aus Kiel
Spass haben mit bernsteinrotem 170er, Bj.1998, 136 Pferde, unverbauter Zustand, | Antworten
E-Mail an Luki-1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 17.04.2019 um 20:39 Uhr
wer lesen kann, ist klar im Vorteil
@Kneflik
ev. hilft das hier weiter.
e1 ist blinker links
geht auf x18 pin 1
geht auf löthülse z30/1
| Geschrieben am 17.04.2019 um 20:40 Uhr
Ich weiß was du meinst, aber das ist es nicht. Die Blinker funktionieren tadellos wenn ich ein Kabel von vorne nach hinten ziehe und den Blinker betätige. Es kommt am hinteren linken Stecker (schwarz/ weißes Kabel) kein Strom an.
Irgendwo im Kabel ist der Wurm drin. Ich weiß aber nicht wo ich suchen muss.
Deswegen würdenich gerne wissen wie das Kabel verläuft um alles durch zu messen.
Trotzdem danke für die Hilfe.
| Geschrieben am 17.04.2019 um 20:42 Uhr
@Kneflik
geht auf x18 pin 1
Das klingt schon gut. Leider bin ich was Elektrik betrifft völlig hilflos ..
Wo sitzt der Stecker X18?
Danke schonmal. | Antworten
| Geschrieben am 17.04.2019 um 20:43 Uhr
| x18-im-sicherungskasten-motorraum
| Geschrieben am 17.04.2019 um 20:44 Uhr
| z30-1-im-motorraum
| | Anonym :1095 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
