Tipps und Technik R171 » » Thema: Licht dauerhaft an, trotz "Auto" Stellung
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Sascha81
User seit 19.09.2005
 Geschrieben am 16.04.2019 um 08:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sascha81 am 16.04.2019 um 08:58 Uhr ]
Moin!
Seit ca 1 jahr ist bei mir dauerhaft das Licht an, wenn ich den Schalter auf "Auto" stehen habe.
Im KI hab ich die Dauerlicht zuschaltung natürlich deaktiviert.
Ich dachte zuertst es liegt am Dachmodul aber das hab ich gestern ausgebaut und leider gab es keine Besserung.
Mein iCarsoft ODB Leser spuckt mir dazu leider auch kein Fehler aus.
Wüsste jemand einen Tipp was ich noch probieren kann?
SLK R171 + E S213 & A W176
Sonnige Grüße aus Hamm!
Sascha
  E-Mail an Sascha81    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 16.04.2019 um 10:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 16.04.2019 um 10:45 Uhr ]
Wenn es kein Dauerlicht ist dann sollte dies vom Lichtsensor (im Spiegelfuß an der Frontscheibe) gesteuert werden.
Könnte sein, dass der eine Macke hat und permanent "dunkel" meldet - dann sollte aber auch die Beleuchtung der Instrumente & Bedienteile an sein.
chris_slk
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 16.04.2019 um 11:35 Uhr
Im KI lässt sich über das Menü der Wagen auf Dauerlicht
einstellen.
Das musst du ändern.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 16.04.2019 um 11:53 Uhr
einstellen.
Henning
2009er Bollerwagen
hallo Henning,
les mal, was Sascha oben geschrieben hat: "Im KI hab ich die Dauerlicht zuschaltung natürlich deaktiviert."
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 16.04.2019 um 11:56 Uhr
Ok
Vielleicht noch mal aktivieren und deaktivieren.
Henning
2009er Bollerwagen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 16.04.2019 um 13:17 Uhr
Oder den Sensor säubern.
Kein Witz-schon erlebt.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sascha81
 Geschrieben am 16.04.2019 um 21:32 Uhr
Nabend!
Also im KI die Einstellung hab ich schon 1-2 mal geändert, keine Besserung.
Das Licht verhält sich halt wie bei Dunkelheit. Instrumentenbeleuchtung ist an, schließe ich den wagen ab und auf, gehen die Nebler an als Umfeldbeleuchtung.
Scheibe ist auch absolut sauber in dem Bereich des Sensors.
@Glatze, meinst du ich sollte den mal Demontieren oder wie?
Sascha
   MB-Fan
User seit 13.02.2019
 Geschrieben am 17.04.2019 um 02:55 Uhr
Gleiches Problem bei mir, ist auch noch ungelöst.
Guckst du hier > https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=96044&forum=4
Würde mich sehr über einen Hinweis freuen, wenn du die Lösung gefunden hast...
Gruß Siggi
R171 200k 2005 preFl
S212 220d BlueTec 2016 Mopf
  E-Mail an MB-Fan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.04.2019 um 11:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.04.2019 um 12:14 Uhr ]
Dann wären wir beim gleichen Hinweis den ich bereits unter https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=96044 gegeben habe:
Sensor mal bei einem Mercedes-Händler per StarDiagnose prüfen lassen. Die Werte die der Sensor herausgibt lassen sich prüfen & kalibrieren.
Einfach ausbauen ist keine so gute Idee da der Sensor mit einer speziellen Gel-Beschichtung an der Frontscheibe anliegt - beim Ausbau wird die Beschichtung beschädigt und der Sensor ist damit unbrauchbar und muss erneuert werden.
Gleiches müsste eigentlich auch bei einem Austausch der Windschutzscheibe gelten.
@MB-Fan
In deinem Thread ist ja nicht mehr viel passiert - hat du den Sensor prüfen lassen?
chris_slk
 Geschrieben am 17.04.2019 um 13:51 Uhr
Genau,den müßte man auslesen können.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :908
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.444.215
Ja, habe ich
Ja, mache ich
