Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach knallt beim Schließen manchmal ungebremst gegen den Scheibenrahmen
User seit 07.10.2013
 Geschrieben am 16.04.2019 um 06:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HessenCruiser am 16.04.2019 um 07:58 Uhr ]
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, daß mein Variodach beim Schließen ab und zu ungebremst mit einem lauten Knall gegen den Scheibenrahmen schlägt.
Hatte schon einmal jemand dieses Problem?
Woran kann das liegen?
Ich schließe das Dach jetzt nicht mehr in einem Zug sondern gegen Ende in mehreren Schritten.
Grüße aus dem Hinterland
Achim
  E-Mail an HessenCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.05.2016
 Geschrieben am 16.04.2019 um 10:01 Uhr
Luft in der Dach-Hydraulik oder Füllstand zu gering?
Dann könnte der Hydraulikzylinder das Dach in der Abwärtsbewegung nicht halten und es fällt (das ist in dem Moment ja in der Abwärtsbewegung)
  E-Mail an SLK Pirat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 16.04.2019 um 22:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 16.04.2019 um 22:27 Uhr ]
Hallo Kollegen
Das Hydrauliksystem ist selbstentlüftend und somit kann keine Luft im System sein.
Selbst mit niedrigen Ölstand im Behälter sollte das so nicht passieren.
Wenn wirklich zu wenig Öl im System wäre würde das Dach erst gar nicht vernünftig öffnen.
Die Frage ist auch ob das Dach nun schneller als früher nach vorne fährt oder ob sich das Dach etwas verschoben hat. Wenn die Neigung des Daches beim Einfahren in die Verriegelungsöffnung nicht die korrekte Position / Neigung hat knallt es auch heftig.
Das hatte ich bei einem der vielen Kollegen die mit ihren Dächern bei mit waren.
Du solltest auch einmal alle Zylinder prüfen ob dort Öl austritt. Wenn du die Dachhydraulik freilegen möchtest solltest du eine Ölspülng machen und vorsorglich die Relais wechseln.
Schicke mir doch mal eine Mail und wir tauschen die Telefonummern.
Ich würde gerne einmal ein Video vom dem Öffnen bzw. Schliessen des Daches sehen.
Frage ist auch ob die Dachhydraulik sehr laut ist und ob du schon mal eine Wartung gemacht hast.
Schau mal genau beim Schliessen hin ob das Dach nicht in dem Moment wenn es vorne Einfädelt etwas zu tief oder ggfl auch zu hoch steht.
Du kannst ja vorsichtig Stück für Stück nach vorne fahren und schau es dir genau an.
Wenn du gar nicht weiter kommst kannst du dir gerne auch mal die 160 KM etwas unter 2 Std. Fahrt zu mir vornehmen und wir schauen uns das an.
Abschliessend würde ich als erstes mal einen anderen 171er exakt neben deinen Wagen stellen und beide Dächer genau gleichzietig öffnen und wieder schliesen.
Den Vorgang sollte eine 3. Peron die genau seitlich von den Autos steht beobachten um ggfl
Unterschiede zu erkennen.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.04.2019 um 06:42 Uhr
Hallo Henning,
Danke für die Tips, ich schicke dir heute oder morgen Abend mal ein Video vom Schließvorgang.
Das harte Schließen ist bisher 3x aufgetreten. 2x auf dem abschüssigen Hof (Heck nach unten) und einmal in der ebenerdigen Garage.
Achim
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 17.04.2019 um 12:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.04.2019 um 12:50 Uhr ]
Ein Video würde echt helfen das zu beurteilen.
Was auch sein kann, ist, dass die Auflageflächen (Dach & Dichtung) sowie die Führungsdorne verschmutzt oder nicht richtig geschmiert sind - dann hört sich der Schließvorgang u.U. recht "hart" an.
Falls du nachschmieren möchtest: Krytox für die Dichtungen & etwas Fett dünn auf die Führungsdorne, dann 4-5x Öffnen & Schließen und überschüssiges Mittel abwischen.
Allerdings sollte das Dach auch in diesem Fall sich normal bewegen und nicht "ungebremst" fallen.
Was du auch prüfen kannst ist ob an den Auflageflächen evt. Lack abgescheuert ist.
Dazu am besten die Flächen reinigen & mal mit einem Finger fühlen (je nach Farbe & Abnutzung ist das optisch schwer zu sehen).
Das könnte ein Indiz für nicht ausreichende Schmierung und/oder ein verstelltes Dach sein.
chris_slk
 Geschrieben am 18.04.2019 um 06:38 Uhr
So, habe gestern das Dach vielfach geöffnet und geschlossen. Der Schließvorgang verlief jedesmal problemlos und ohne ungewöhnliche Geräusche.
Ich muß das wohl weiter beobachten.
Achim
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :875
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.091
