User seit 07.04.2019
| Geschrieben am 13.04.2019 um 16:20 Uhr
| Hallo Zusammen
Ich bin seit 2 Monaten stolzer Besitzer eines SLK 350. Habe mir gebraucht das Original Mercedes Windschott gekauft und das passt nicht. Habe Chromüberrollbügel und wohl nicht Original Benz. Habe mir nun ein Windschott bei Car Glas Design gekauft. Wer hat Erfahrungen damit und kann diese mit mir teilen? Angebaut hab ich es noch nicht, aber dass die Halterung mit zwei Schrauben halten soll und das Glasschott nur eingesteckt wird gibt mir zu denken.
Gruss Ralf1959 | Antworten
E-Mail an Ralf1959 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
User seit 08.04.2019
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 18.04.2019 um 20:30 Uhr
AE-Lifestyle schrieb:
wie ist der Unterschied zwischen dem einfachen Stoffwindschott und dem aus Plexiglas,
merkt man das ?
Ich bin mit der Stoffvariante immer ganz gut klar gekommen und hatte nahezu dauerhaft montiert - kann man halt nicht so gut durchschauen (logisch...).
Es flattert halt mehr oder weniger im Wind (auch logisch...), bei bestimmten Geschwindigkeiten / Windverhältnissen kann man dieses flattern auch hören was den einen oder anderen stören mag (bei der Rahmenvariante des R172 ist das sicher besser...).
Der größte Nachteil ist aber IMHO, dass sich im Stoffwindschott nach einiger Zeit _einiges_ an Schmutz & Dreck aus der Luft ansammelt, sprich 1-2x schonende Handwäsche im Jahr sollte man schon einplanen - die erste Montage nach der Wäsche ist dann immer etwas fummelig weil das beim Waschen ein wenig einläuft und erst wieder gedehnt werden muss.
Fassen wir mal zusammen: (Plexi-)Glas ist ist komfortabler, praktischer, bequemer und sieht besser aus.
Ist aber auch u.U. etwas teurer (insbesondere die Original-Variante).
chris_slk
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 18.04.2019 um 20:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 18.04.2019 um 20:50 Uhr ]
Wurde alles schon sehr ausführlich erklärt,
Habe das originale Plexiglas und meine Schwester denn Strumpf!
Wenn ich unmittelbar von Plexiglas auf Strumpf wechsle empfinde ich die Sicht nach hinten deutlich schlechter besonders im Dunklen!
| Geschrieben am 18.04.2019 um 21:06 Uhr
| Ok, aber rein von den Windverwirbelungen sind beide identisch ?
Ich habe meinen SLK jetzt erst 2 Wochen, muss jedoch sagen, dass ich es im Vergleich zu meinem letzten Cabrio, als sehr windig empfinde...
Wenn es keinen Unterschied - oder nur einen Kleinen zwischen Stoff & Plexi gibt, dann spare ich mir die knapp 300,- direkt und finde mich damit ab. | Antworten
E-Mail an AE-Lifestyle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 18.04.2019 um 22:54 Uhr
| In Puncto Verwirbelungen / Zugluft kommt es darauf an _wo_ es dich trifft.
Das Windschott reduziert im Wesentlichen die Zugluft zwischen den Sitzen indem es die Luft zwischen den Überrollbügeln quasi "einfängt" und abbremst.
Eine weitere, nicht unwesentliche Rolle spielt auch deine Statue (Körpergröße, insbesondere Länge des Oberkörpers) in Kombination mit der Sitzposition.
Der Scheibenrahmen "bricht" quasi den Luftstrom und lenkt diesen etwas nach unten in Richtung Innenraum ab - da ändert kein Windschott dieser Welt etwas dran.
Wenn du von der Sitzposition mit der Oberkante Kopf ca. auf Höhe des Scheibenrahmens bist bekommst du logischerweise mehr Fahrtwind ab als z.B. 10cm darunter.
Wenn dich aber die Zugluft zwischen den Sitzen stören sollte, da _könnte_ das Windschott etwas verändern, abhängig von den Maßen (müsste man mit dem Stoffwindschott vergleichen).
chris_slk
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 19.04.2019 um 07:19 Uhr
| Den Unterschied merkt man beim 171er zwischen Stoff und Glas Windschott... Beim Glas Windschott pulst die Luftsäule im Fahrgastraum mehr als mit dem Stoffteil.
Der Grund für das geringere Pulsen / verwirbeln wird wohl die Durchlässigkeit beim Stoffteil sein und dass die Luftsäule mit Glas Windschott eben nicht nach außen weggedrückt werden kann.
Über Optik und Sicht nach hinten wurde ja schon berichtet.
Schöne Ostern | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
