Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölwechsel Kompressor
 Geschrieben am 12.04.2019 um 14:59 Uhr
Moin.
Ich möchte das Öl im Kompressor wechseln/ergänzen.
Welches Öl gehört da rein und hat jemand eine Anleitung?
Ist ein 200er Kompressor Baujahr 2002
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 12.04.2019 um 15:59 Uhr
Findest du alles in der Suche
Schwarz-Leistung-Kabrio
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 12.04.2019 um 17:07 Uhr
Hier wird auch dem Faulsten geholfen!!!
http://tinyurl.com/y5pka9cw
http://tinyurl.com/y437nxyb
http://tinyurl.com/y34z4qqx
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.04.2019 um 15:09 Uhr
Reicht eigentlich auch nur Öl nachzufüllen, heisst ohne Kompi auszubauen?
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor
 Geschrieben am 13.04.2019 um 17:07 Uhr
Lies doch mal die threads vom fl...
 Geschrieben am 14.04.2019 um 11:49 Uhr
Das Öl A0009896201 kost 45 Euro, werde mal morgen beim Teiledienst abholen.
... ist ONLINE
   bitti
 Geschrieben am 14.04.2019 um 12:23 Uhr
Deine Beratungsresistenz ist schon bemerkenswert u. zuviel Geld scheinst auch noch zu haben!
Hier nach mal der Link unseres Users Ralf (Ramius)http://tinyurl.com/y34z4qqx
Empfehlen würde ich Dir aber sein Komplettset da bei eingebautem Kompressor die Ablassschraube ziemlich sicher über die Wupper geht: http://tinyurl.com/yxfuapkd
LG Claus
 Geschrieben am 15.04.2019 um 17:53 Uhr
Job done
Die Einfüllschraube habe ich vermurkst wie so oft auch hier berichtet
Musste den Stirndeckel abnehmen, war auch nicht verkehrt somit ist alles an Altöl raus.
Komischerweise war keine Dichtung am Deckel habs dann mit Hylomar abgedichtet.
https://abload.de/img/mobile.23mjk3x.jpeg
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 15.04.2019 um 18:29 Uhr
wenn man gleich plant den ganzen deckel abzunehmen, kann man sich das gerwürge mit der schraube ganz sparen.
die einzufüllende menge öl paßt wohl locker in den strirnradkasten, wenn man den kompi senkrecht stellt und dann den deckel wieder aufsetzt.
wie du es gemacht hast, ist sowieso die gründlichere lösung.
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.04.2019 um 18:50 Uhr
Jepp, beim slk habe ich die gewechselt, beim clk gleich drangelassen.
Dichtmittel ist da schon (rot?). Halt sehr dünn.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1239
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.070
