User seit 01.11.2013
| Geschrieben am 07.04.2019 um 15:41 Uhr
| Hallo Ihr Lieben. Ich bin neu in diesem Forum und hoffe das mir jemand helfen kann.
Wollte heute zum ersten mal in diesem Jahr stolz mit meinen Slk ausfahren, leider konnte ich das Dach nicht öffnen.Es hat überhaupt nichts gemacht.Kann es Vieleicht daran liegen, das der Wagen letzte Woche in der Werkstatt abgeklemmt wurde weil die Batterie neu geladen wurde.
Hab alles machen lassen: Starter, Magnetschalter Nockenwelle, und das Ölstoppkabel sowie Wasserpumpe!
Und jetzt funktioniert mein Dach nicht mehr.
Bin sehr traurig
Uschi S | Antworten
E-Mail an WEL PU 1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.04.2019 um 18:12 Uhr
| Neu seit 2013?
Ob ein Zusammenhang zwischen der Reparatur und dem Dach besteht ist die Frage. Wenn es mb war hin zu denen, auslesen lassen und keine Debatten über die Kosten oder ein Termin. Vielleicht ist die Batterie schlapp (dito bei laufenden Motor? ).
Wenn es ne freie Werkstatt war auch zu mb und dann leider blechen.
Kannst ja mal diese ominöse dachresetfunktion hier testen?
Ich tippe auf den Rolloschalter...
Gruß Markus | Antworten
User seit 08.01.2016
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.04.2019 um 14:36 Uhr
| Sorry, es liegt wahrscheinlich an meiner Ausdrucksweise.
Zu Mercedes fahren, den Fehlerspeicher (des Dachs, sag es besser mal dazu) auslesen lassen, sehen was den Dienst verweigert, dann am besten das Teil tauschen und das Dach wieder benutzen...
Wie du siehst kommt sonst keine großartig andere Antwort auf dieselbe Frage.....scheint also was dran zu sein das so zu machen. | Antworten
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.04.2019 um 22:37 Uhr
| Ja, beim PreFl spinnt entweder mein Stecker oder es geht wirklich nicht alles auszulesen. Komme an einiges nicht dran (was ich so mal gemacht habe). Dach ist aber gelistet und sollte zumindest auch die Schalter als Fehler erkennen? Bei meinem FL ist alles tacko.
Strom kriegt das Teil ja anscheinend, wäre im ersten Schritt ein Schalter der Verursacher. Radsensor? Müsste aber spinnen falls Automatik bzw. irgendeine Lampe angehen?! | Antworten
User seit 24.08.2013
| Geschrieben am 10.04.2019 um 19:22 Uhr
hatte das gleiche Problem.
Der Schalter fürs Dach hat nach dem Winterschlaf und anklemmen der Batterie gar nicht reagiert.
Garnichts passierte. Nicht mal Blinken des Schalters. Als wenn die Batterie noch abgeklemmt wäre.
Das war dann auch die Lösung: Batterie Minuskabel nochmal abgeklemmt, 1 Minute gewartet, wieder angeklemmt und das Dach hat seine Arbeit wieder zur vollen Zufriedenheit vollrichtet.
Gruß Mainmatrose | Antworten
E-Mail an Mainmatrose Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
