User seit 10.08.2018
| Geschrieben am 05.04.2019 um 07:51 Uhr
| Hallo miteinander,
im Winter habe ich die hinteren Radläufe entrosten lassen und jetzt kommt das mit dem Radio, weil mir mein Schatzele in den Ohren liegt. Ich möchte keine Löcher bohren um eine Antenne zu montieren und denke dass Radio und ggf. der Verstärker in der linken Heckschürze altersbedingte Macken haben. Von einem Kollegen habe ich den Rat bekommen ein neues Radio gleich mit einer Scheibenantenne zu kaufen und einbauen zu lassen. Wie seht ihr das? Ich stelle da keine besonderen Ansprüche an das Gerät. Verkehrsfunk sollte das Radio können und einen USB Anschluss haben. Momentan ist noch ein uraltes Blaupunkt Radio eingebaut. Zu was würdet ihr mir raten?
E-Mail an joachimtr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 05.04.2019 um 12:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 05.04.2019 um 13:13 Uhr ]
Hallo Joachim,
das Angebot an 1-DIN Radios wird immer dünner, da die Autos mit einem solchen 1-DIN Schacht langsam wegsterben. bzw. ca. 15 Jahre nach Einführung der 2 DIN Maße und eigenen Designlösungen der Autohersteller kaum einer in so einem alten Auto mit 1 DIN Schacht ein vielleicht fehlendes Radio nachrüstet.
Auf jeden Fall sollte ein neues Radio DAB+ Empfang haben, weil auch UKW in naher Zukunft abgeschaltet wird und dann wäre wieder ein Wechsel notwendig.
USB Anschluss besser versteckt hinten mit Verlängerung ins Handschuhfach als vorne.
Ist es ein Front USB kann man mit den kleinen USB Sticks heute auch optisch ansprechbar leben.
BT-Freisprecheinrichtungen sind heute auch notwendig bzw. Standard.
Der CD- Schacht stirbt mittlerweile auch aus und wird durch den USB Anschluss voll und um ein vielfach Besseres kompensiert.
Ein 64GB Stick mit Mp3 oder AAC Songs in der besten Auflösung 320 mbits/sec. kann über 5000 üblich Pop-Songs speichern, Musik für mehr als 2 Wochen ohne Unterbrechung abzuspielen. Schafft keine CD.
Ich habe einen solchen Umfang in allen Autos auf Stick in AAC.
Achtung manche Modelle limitieren die Sticks auf 32 GB und auch die Anzahl der Songs die in den Speicher gelesen werden z. B. auf 1500.
Aber auch das ist im Vergleich zur CD immens viel.
Navi bei 1-DIN macht kaum Sinn und wird m. W. nur mit ausfahrbaren Displays angeboten.
Mechanisch ist so ein ausfahrbares Display auch nicht so trivial.
Obwohl es einige Foristen gibt, welche so ein Radio im SLK 170 haben, die Position ist eigentlich zu ungünstig und zu tief.
Was die Antenne angeht, würde ich eine kombinierte Scheibenantenne nur nehmen, wenn bisher kein Loch in der Karosse ist. Wenn eine Antenne verbaut ist wird meist die verbaute Antenne für UKW und eine Scheibenantenne für DAB+ verbaut. Einige Radios kommen aber auch mit der Originalantenne und einem Splitter noch zurecht.
Hier würde ich mich doch an einen Einbaudienst wenden, denn den kann man zum Erfolg verpflichten, ehe man selber lange probiert.
Gute und preislich akzeptable Radios gibt es noch von
JVC, Kenwood (dahinter ist m. W. nur noch eine Mutterfirma) und Sony. Blaupunkt gibt es auch noch und die Modelle passen optisch vielleicht noch am ehesten in den alten SLK.
Alpine ist was für Idealisten, wenn es etwas teurer sein darf.
Ich denke mal, alles Wesentliche habe ich aufgezählt.
Am besten schaust Du auf die jeweiligen Homepages, was es da so gibt.
Gruß Peter | Antworten
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 05.04.2019 um 21:47 Uhr
| Nabend,
ich schwanke noch ob ich mir einen 2DIN Umbau zutraue und dabei meine geliebte VA-Holzaustattung zerschneiden oder opfern soll.
Wenn es bei 1DIN bleibt, liebäugle ich mit einem Conti-Radio, das DAB+, BT, USB und Aux-in beherrscht und bezüglich Displayfarbe und Oldschool-Design optimal passen dürfte.
Grüße aus Wien
Franky
SLK230k BJ98 | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 07.04.2019 um 23:00 Uhr
| Hi ,
Ab Werk hatte ich das APS 30 und die Bose Ausstattung in meinem SLK.
Da mir das dauernde Gelawer der verschiedenen Moderatoren auf den Geist ging, das CD -Wechseln auch nicht so der Bringer war habe ich mir so einen MP 40 Player eingebaut. Auf 4 Speicherkarten kann ich mehr MP3 Songs speichern wie ich eigentlich brauche.
Nachdem es keine Updates für das APS 30 gab habe ich mir ein Becker REVO 1 eingebaut. Das Revo hat einen Phono Ausgang der dann über die Bordlautsprecher die Ansagen weitergibt, schaltet das Aps bei Navi Ansagen automatisch stumm und wer will kann auch noch eine RF - Kamera anschließen. Tel.Verbindung mit meinen Smartphone geht auch.
Nach der Pleite von Becker gibt es zwar keine kostenlosen Updates mehr, aber so alle 2 Jahre gönne ich mir ein kostenpflichtiges. Für Europa ca. 80 €
Das Navi habe ich mit einen Magnet im Brillenfach befestigt und wenn ich es nicht brauche kommt es einfach ins Handschuhfach.
So habe ich die Optik nicht all zu sehr verschandelt und alles funzt zu meiner Zufriedenheit.
Grüße von Jürgen
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 02.03.2015
| Geschrieben am 11.04.2019 um 08:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von peterxma am 11.04.2019 um 08:32 Uhr ]
...wenn Du die Scheibenantenne nicht so magst - gibt es dafür eine geeignete Alternative von Blaupunkt! Eine runde (ca 5cm) Scheibenantenne mit Verstärker (FunLine), die man oben vor dem Innenspiegel platzieren kann - Kabel dann hinter der A-Säulenverkleidung und Handschuhfach zum Radio.... Ich hatte die in meiner C-Klasse-Sportcoupe und war vom Empfang begeistert - für DAB+ Empfang ggf. mit Splitter (z.B. von ge-tronic)
P.S. Radiotechnisch hab ich ein DIN1-mit ausfahrbarem Monitor, ist m.E. das Beste ohne die Mittelkonsole zu zerschnippeln - und das mit 7" , Navi, Bluetooth und DAB+ --- Tristan Auron BT107019mit DAB-Box
SLK 230 Bj.2001 schwarz AMG | Antworten
E-Mail an peterxma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.07.2013
User seit 29.05.2019
| Geschrieben am 29.05.2019 um 14:20 Uhr
| Ich weiß jetzt nicht wie das beim Pioneer ist, aber beim Tristan schaut das Radio ein ganzes Stück heraus – das sieht sogar mit eingefahrenem Display recht gewöhnungsbedürftig aus.
Prinzipiell braucht man ja weder das Display (außer evtl. als Navi) noch die Regler permanent und kann sich da arrangieren, aber es sollte zumindest optisch etwas passen.
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Becker 7944*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex | Antworten
