Tipps und Technik R171 » » Thema: Motor läuft nicht sauber. Lambdasonde ?! |
User seit 02.07.2015
| Geschrieben am 04.04.2019 um 19:18 Uhr
| Hallo liebes Forum.
Als ich neulich mit meinem SLK 350 Bj 2005 unterwegs war, hatte ich eine Panne.
Wie schon mehrfach hier gelesen, war das Problem mit den Verstellern an der Ansaugbrücke großes Thema hier im Forum.
Mich hat es auch erwischt.
In meinem Auto habe ich gewechselt:
Ansaugbrücke
Zündkerzen
Zündspulen
Der Motor läuft jetzt auch einwandfrei (nach dem tausch der Ansaugbrücke). Doch irgendetwas funkt noch dazwischen.
Der Motor läuft im Leerlauf mal ruhig wie er sollte mal unruhig (siehe Video)
Ich kann dem Motor immer noch Geräusche entnehmen die nicht da sein sollten aber auch nicht durchgehend. Auf der linken Seite wenn ich vor dem Motor stehe, als würde er irgendwo was abblasen.
Der Motor geht nach einiger Zeit aus dem Standgas leicht mit den Umdrehungen hoch, und nach paar Sekündchen auch wieder runter. Das passiert so alle 30 Sekunden wenn Ich das Auto im Leerlauf lasse. Bei Fahrt kann man dem Auto nichts entnehmen läuft alles rund.
Ich bin mit meinen Nerven am Ende und mein Computer zeigt mir auch nichts genaues an, sondern nur vermutliche Ursachen.
Da ich genug Geld in letzter Zeit in die Kiste versenkt habe, möcht ich euch fragen ob Ihr mir weiter helfen könnt, da ich nichts auf gut Glück austauschen möchte.
Ich tippe auf die Lambdasonde, aber kann diese solche Symptome hervorrufen ??
Also wie gesagt im Stand läuft er mal sehr ruhig mal bisschen unruhiger, wie er lust hat. Bei der Fahrt kann man dem Auto wie gesagt nichts entnehmen.
Fehlercode: P0632 Verbrennungsaussetzer
Fehlercode: P0636 Verbrennung Zyl. 1
Fehlercode: P0644 Zyl. 3
Fehlercode: P0652 Zyl. 2
Fehlercode: P0637 Zyl. 4
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
https://youtu.be/iZ5ogcEe46E
Mit freundlichen Grüßen !! | Antworten
E-Mail an Mistriks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 04.04.2019 um 22:37 Uhr
| Hallo Kollege
Du solltest unbedingt mal schauen ob der Luftfilter ggfl. sehr verschmutz ist.
Wir hatten die Schwangen im Standgas nur weil die Filter dicht waren.
Der 350er braucht viel Luft und kann dann ggfl. zu mager oder fett laufenn und das
löst die Schwankungen aus.
LMM ist natürlich ebenso eine Möglichkeit wie Lambdasoden.
Hier würde aber normal die MKL angehen.
Schau erst mal nach den Filtern.
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 05.04.2019 um 00:16 Uhr
| Danke für die schnelle antwort.
Der Luftfilter ist fast wie neu.
Mein Nachbar hat mich auf die Idee gebracht den LMM abklemmen, und siehe da nichts. Das Auto läuft ohne LMM wunderbar. Kein einziger Ruckler.
Sobald ich den LMM dran klemme läuft er unruhig und schwankt.
Was mich nur sehr wundert ist das er mir vorhin beim erneuten auslesen den LMM nicht anzeigt. Obwohl er defekt ist, was ist stark annehme.
Anscheinend liefert er dem Motor falsche Daten, und er sieht es als richtig. Kann das sein ?
Ich bestelle einen neuen LMM und mal gucken was dann abgeht.
Mit freundlichen Grüßen!
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch. | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 05.04.2019 um 13:55 Uhr
Kann durchaus sein, dass der LMM ein Signal liefert aber eben nicht das richtige Signal. Letztendlich wird da meist ja nur ein Widerstandswert oder eine Voltzahl im Rahmen eines definierten Bereichs geliefert - so lange das Signal sich in dem Bereich bewegt ist das für das Steuergerät plausibel.
Teilenummer müsste übrigens A2730940948 sein.
chris_slk
| | Anonym :1020 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
