Tipps und Technik R170 » » Thema: "Quitschen" beim Lenken...
User seit 30.12.2016
 Geschrieben am 01.04.2019 um 18:32 Uhr
seit einiger Zeit höre ich während der Fahrt bei jedem Lenkeinschlag ein deutliches Quitschen von der Vorderachse. Es klingt, als ob Gummi auf Gummi reiben. Lenkeinschlag schnell = helles Quitschen / langsam = dunkleres Quitschen.
Ich hab im aufgebockten Zustand die Räder eingeschlagen - gleiches Ergebnis. Ich kann leider akustisch nirgendwo die genaue Stelle lokalisieren.
Ich weiß, das Phänomen klingt ziemlich blöd! Aber hat jemand eine Idee, was dort die Ursache sein könnte ?
Danke & Gruß
Roland
  E-Mail an RoGer08    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 01.04.2019 um 18:43 Uhr
Hast du schonmal den Servoflüssigkeits Stand kontrolliert?
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.04.2019 um 18:46 Uhr
Hab ich... steht kurz über Minimum.
SLK 200K, Bj.2001, obsidianschwarz, Leder, Xenon, alles original
   werner71
User seit 21.06.2014
 Geschrieben am 01.04.2019 um 20:42 Uhr
Bei mir war es ein Spurstangenkopf.
Werner
SLK 200 preFl Baujahr 1998
  E-Mail an werner71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.05.2017
 Geschrieben am 01.04.2019 um 22:29 Uhr
Hab das gleiche Problem, würde es eher als "Jaulen" bezeichnen, aber "Quietschen" passt auch.
Flüssigkeitsstand ist okay, Spurstangenköpfe gerade erneuert.
Gefühlt wie ich sagen, bei mir jault eher staubiges/trockenes Metall als Gummi.
SLK 200 R170 Bj. 1998, gekauft 1999
  E-Mail an olaf123    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.04.2019 um 22:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 01.04.2019 um 22:44 Uhr ]
Wenn es nur beim eigentlichen Lenken im Stand ist würde ich mal die Manschetten (beide) der Lenksäule (innen und außen) schmieren. Silikonspray. Ansonsten mal die Riemen runter ob es am Riemen liegt (durch die Last der Pumpe)... Letzteres betrifft nur Olaf... Beim Fahren.
 Geschrieben am 01.04.2019 um 23:00 Uhr
... mal die Riemen runter ob es am Riemen liegt (durch die Last der Pumpe)
Riemen? Gibt's dazu irgendwo eine Erklärung/Zeichnung?
Das Geräusch ist übrigens bei mir beim links-Einschlagen deutlich stärker als beim rechts-Einschlagen.
 Geschrieben am 02.04.2019 um 07:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 02.04.2019 um 10:45 Uhr ]
Die Spannriemen welche die Aggregate antreiben (auch genannt Keilriemen).
Schau aber mal im Radkasten ob da Schleifspuren sind.
Ach ja, Radlager, Reifen oder Bremsen können auch Thema sein, müsste man aber mal hören bzw. fahren.
 Geschrieben am 03.04.2019 um 16:48 Uhr
ich hab was gefunden. Das wird's sein:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/r170/lenkradquietschen/index.php
Danke &Gruß
Roland
 Geschrieben am 03.04.2019 um 17:31 Uhr
Da es wie oben beschrieben nur 2 Manschetten gibt liegt die Trefferquote bei 100 Prozent....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :794
mbslk.de ... The SLK-Community27.401.063
Mit Bargeld
