User seit 09.01.2018
User seit 08.10.2002
User seit 21.05.2005
| Geschrieben am 22.01.2021 um 12:29 Uhr
| Moin.
Daran erkennt man die Notwendigkeit der Aktualisierung.
Softwarestände werden im Rahmen der MB Wartungen ggf. angepasst.
Wenn du also brav zum jährlichen Assist bei deinem vorbeischaust, sollte alles ok sein.
Wenn nicht, scheint es auch nicht aufzufallen.....aussr in deinem Geldbeutel
Grüßle Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped | Antworten
E-Mail an SUL-15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 22.01.2021 um 13:23 Uhr
SLK280-KA schrieb:
sind Updates für Automatikgetriebe / Motorelektronik überhaupt nötig ???
Nötig nicht, zumindest sofern es keine Vorgabe dazu gibt. Diese Vorgaben können entweder vom Hersteller oder dem KBA stammen.
Es gibt natürlich Softwares mit irgendwelchen Fehlerbehebungen, Verbesserungen, etc. für bestimmten Konstellationen, etc.. Aber wenn bei dir alles lauft & zufriedenstellend funktioniert gibt es ja auch keine Notwendigkeit daran etwas zu verändern.
Dazu kann dir keiner so wirklich sagen was mit dem Softwareupdate genau geändert wird.
Ich würde aber behaupten, dass sich in Puncto Software gegen Ende der Entwicklung / Beginn der Serienproduktion mehr tut als gegen Ende der Serienproduktion.
Wenn du also eines der ersten Fahrzeuge einer Baureihe hast wäre das evt. "mehr" eine Überlegung wert als bei einem der letzten Fahrzeuge einer Baureihe.
Grundsätzlich sollte dazu aber auch gesagt sein, dass irgendwelche eventuell vorhandene Nicht-Standard-Codierungen (Restliteranzeige, Agility-Modus, etc.) nach einem Softwareupdate u.U. weg sind. Auch bei Nachrüstungen, die nicht korrekt im FDOK dokumentiert sind kann es zu u.U. zu Problemen kommen
Das ist i.d.R. nicht so. Softwareupdates werden bei Mercedes i.d.R. nur dann automatisch durchgeführt wenn es eine Vorgabe vom Werk bzw. dem KBA dazu gibt ("Serienstandsverbersserung") oder der Kunde bestimmte Dinge, Probleme, Fehler, etc. bemängelt und dies zur Abstellung beitragen könnte.
Beim normalen Service ist es oftmals so, dass noch nicht mal ein Tester angeschlossen wird.
chris_slk
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 30.03.2021 um 07:02 Uhr
| Software Updates sind immer sinnvoll.
Nach meinen "Problemen" mit dem ehemaligen Tuner haben das neue Motor-und Getriebesteuergerät das letzte für den R171 (55er) verfügbare Update bekommen.
Und was soll ich sagen - es hat sich gelohnt!
Das Automatik-Getriebe schaltet sauber und schneller hoch. Schaltzeitverkürzungen benötige ich deshalb nicht mehr - wir sind ja nicht in der Formel 1
Gruß Detlef | Antworten
