User seit 22.06.2010
| Geschrieben am 26.03.2019 um 06:49 Uhr
| Hallo zusammen...
vielleicht weiß jemand Rat... Wenn ich die Beifahrertür öffne, senkt sich mein Fenster einfach um ca. 10 cm ab und fährt beim anschließenden Tür schließen nicht mehr hoch. Schließen funktioniert mit dem Taster (Fensterheber) am Anfang nur von der Fahrerseite. Hab ich den Knopf für die Beifahrerseite genommen, ging es immer rauf und runter. In der Zwischenzeit funktioniert es auch wieder mit dem Beifahrerfensterheber wieder ganz normal. Nässe im System? Dachte bislang, ok nicht weiter schlimm, dass kannst verschmerzen. Wollte jetzt am Wochenende das Verdeck öffnen, hinterer Deckel klappt weg, die Fenster fangen an sich zu bewegen und wenn ich mich nicht ganz täusche, fährt dann das Beifahrerfenster voll ein. Leider wird das Verdeck dann oben am Holm nicht entriegelt und öffnet sich somit nicht. Also alles wieder zu und auf Anfang.. Habe bereits die Batterie abgeklemmt und versucht den Fensterheber zu programmieren, ein deutliches Klicken war zu hören.. Aber er macht nicht was ich will, leider
Lieben Gruß
E-Mail an Jessy1977 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.04.2018
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.03.2019 um 15:21 Uhr
mr_vince schrieb:
Wenn man einen kleinen Spaß-Tester hat, kann man ja zumindest mal gucken. Ich nutze Carly, das hat bisher eigentlich alles bestens erkannt.
In jedem Fall dürfte das helfen, den Fehler zu finden. Dann kann ja auch die freie Werkstatt helfen.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) ***
Danke | Antworten
