User seit 25.06.2011
| Geschrieben am 24.03.2019 um 13:07 Uhr
| SLK R170, 200/136 PS ,EZ 1999, ca. 96 000 km, Automatik, Originalzustand, Buchhalterausstattung.
Habe jetzt vor Saisonbeginn geladene Batterie wieder eingebaut.
Vorher auf Stellung 2 (Alle Lampen brennen) für über 5 Minuten stehen lassen und dann
gestartet. Motor läuft einwandfrei, danach kurz nach links zum Endanschlag und danach nach rechts. Jetzt wieder Mittelstellung.
Was sehe ich da? Die SRS Lampe leuchtet und geht auch nach mehreren Starten NICHT aus!
Auch erneutes Abklemmen der Batterie hat nichts geändert.
Laut Anleitung ist das Sicherheitssystem (Airbags, Gurtstraffer etc)gestört und man soll vorsichtig in die Fachwerkstatt fahren! Ganz dramatisch wird zur Vorsicht geraten.
Wer hatte schon mal mit diesem Problem zu kämpfen?? Wo lag das Problem?
Welche Kosten sind da entstanden?
Ich freue mich auf Eure Antwort
mfG | Antworten
E-Mail an Bumblebee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.03.2019 um 16:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 24.03.2019 um 16:29 Uhr ]
Halt zu Mb und Auslesen mit Stardiagnose und den Fehler löschen lassen. Entweder Kulanz oder 50 EUR, so wird es laufen müssen.
Das mit dem "Vorsichtig in die Werkstatt" würde ich auch schreiben als Hersteller, aber... | Antworten
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 24.03.2019 um 16:37 Uhr
| Hallo Bumblebee,
leider habe ich die genauen Umstände nicht mehr in Erinnerung.
Bei meinem 32er war kurz vor einem TÜV-Termin die SRS-Leuchte auch mal permanent an. Da der SLK sowieso zum TÜV-Termin in der Werkstatt war, wurde das Problem dort behoben.
In meinem Fall war es wohl ein Sensor im Gurtschloss.
Muss also nicht zwingend was mit den Airbags zu tun haben.
Da die Ursachen vielfältig sein können, ist zu Aufwand/Kosten kaum was zu sagen ohne genaue Fehleranalyse.
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 25.03.2019 um 13:17 Uhr
| Bremslichtschalter? Seit wann leuchtet da die SRS Leuchte? Normalerweise nur BAS / ESP / ABS, je nachdem welche Leuchte eben verbaut ist. Oder ist das beim Vormopf (da nur ABS und wenn überhaupt ASR) anders?
Sitzerkennungsmatten hatte der 170er noch nicht, oder? Meist ist es das Gurtschloss oder eben die Matte - falls schon vorhanden.
Im Fehlerspeicher steht aber alles..
Fabian | Antworten
E-Mail an Drowner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 25.03.2019 um 21:42 Uhr
| Hallo, kann es sein, dass einfach nur die Bordspannung zu niedrig ist? Bei meinem 200K Facelift hat sich nach einer einwandfreien Inbetriebnahme nach der Winterpause die frisch geladene Batterie als doch am Ende herausgestellt und ich musste die Batterie beim zwieten Start mit einer Powerbank unterstützen. Danach hat bei meinem Auto die SRS-Leuchte auch angefangen zu leuchten. Das Auto bekommt jetzt eine neue Batterie und kommt danach zum Service. Dann werde ich sehen, was los ist.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Dieter | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2019 um 06:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoggeleXL1 am 26.03.2019 um 06:19 Uhr ]
SLK-M schrieb:
Wir dann hoffentlich auch....
Ich werde berichten. Zuerst bin ich aber mal für zwei Wochen in wärmeren Gefilden in Urlaub.
Grüße vom Bodensee
Dieter | Antworten
| Geschrieben am 05.04.2019 um 19:27 Uhr
| Ja, die schlimmsten Erwartungen sind eingetroffen! Leider Nichts mit kurz auslesen und Löschen, das war ein Satz mit X ! Die SRS Lampe leuchteteimmer zuverlässig weiter
Nach mehrmaligen Versuchen zu Löschen stellte sich heraus, daß das Steuergerät der Sicherheitseinrichtungen ( Airbags, Gurtstraffer etc.) erneuert werden muß. Aus Sicherheitsgründen keine Reparatur möglich, Gebrauchtteil nach Auskunft MB-Werkstatt nicht verwendbar.
Ein Trost war die doch lange Lebensdauer von genau 20 Jahren im Einsatz mit 96 000 km.
Ich mußte dann einen Gesamtpreis von € 942,09 auf den Tresen legen und kann jetzt wieder mit dem Wissen einer funktionierenden Sicherheitseinrichtung fahren. Schöne neue Zeit im Automobilbau.
SLK 230K, R 170 FL , danach SLK 200K, R171 und jetzt wieder
SLK 200 R170 pFL (back to the roots!)
vorher 70 andere Autos | Antworten
| Geschrieben am 05.04.2019 um 19:57 Uhr
| Hallo liebe Freunde,
Ich bedanke mich bei allen SLK-Freunden welche versucht haben mir bei meinem Problem
"SRS Lampe brennt nach Batterieumbau" zu helfen!
Ich finde es toll, daß hier noch in vielen Fällen geholfen wird.
Euer Bumblebee
