User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 12.03.2019 um 09:34 Uhr
| Moin Zusammen,
wie ihr seht, brauche ich beim C-Cabrio, A205, kein Netz mehr über die Batterie zu basteln . Dafür hab ich jetzt leider ein anderes Problem: Beim SLK/C wußte ich genau wie und wo ich das CTec-Ladegerät anzuschließen hatte. Jetzt beim C-Cab stehe ich allerdings "wie Ochs vorm Berg". Keine Ahnung wo...
Daher stelle ich mal nachfolgend drei Bilder ein und suche einen elektrisch versierten Menschen, welcher mir genau erklären kann wo Plus und Minus des CTEK-Comfort, Connect-Direct-Connect Adapters hin muss.
Der Anschluss könnte auch so sein, dass die Start-Stopp Batterie nicht unbedingt mitgeladen wird, da ich diese Funktion sowieso grundsätzlich deaktiviere.
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
Seit Febr. 2019 kein SLC Fahrer mehr!
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 12.03.2019 um 12:53 Uhr
Herr der Kringel schrieb:
Ich würde mal vermuten, dass der Anschluss für das Starterkabel auch ein Ladeanschluss ist.
Steht in der BDA was?
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
Hallo Daniel,
lieb von dir, dass du mir eine Antwort zukommen lässt. Allerdings möchte ich mich bei solchen Themen eher ungern auf Vermutungen einlassen. In der BDA habe ICH jedenfalls nichts derartiges gefunden.
Vielleicht meldet sich ja noch ein Fachmann, was evtl. auch anderen Usern zugute kommen könnte.
Nochmals meinen Dank!
User seit 13.07.2010
| Geschrieben am 12.03.2019 um 16:10 Uhr
| Hallo Wilfried,
wo steckt denn deine Batterie ? Ist sie nicht mehr im Motorraum verbaut ?
Eigentlich wird der C-Tek Stecker direkt an die Pole der Batterie angeschlossen, ich denke mal das weißt du bestimmt.
Ich kann dein Problem deshalb nicht nachvollziehen.Ist das Kabel zu kurz ?
Gruß Micha
Wenn Männer sich mit ihrem Kopf beschäftigen,nennt man das denken.Wenn Frauen das gleiche tun,heißt das frisieren.Anna Magnani | Antworten
E-Mail an Mika350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.03.2019 um 19:42 Uhr
Mika350 schrieb:
Hallo Wilfried,
Gruß Micha
Hi Micha,
Danke! Ja ist immer noch im Motorraum, dachte das wäre zu sehen!?
Würde wohl gehen, möchte ich aber nicht, da mir mal ein Forenkollege damals geschrieben hatte, man soll es auf andere Weise anschließen.
Daher hatte ich es in SLK/C ja auch immer unter dem roten Schiebedeckel .. und Masse an dieser Messinhülse angeschlossen. Aber beim C sieht das alles anders aus und als Laie ist mir die Sache zu link.
User seit 18.07.2007
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 12.03.2019 um 20:08 Uhr
wenn ich das richtig sehe, befindet sich auf Bild 1 wohl die Batterie. Das rote ist wohl der Plus Pol. Masse kannst du doch fast überall abgreifen. Würde dazu eine große Masseverschraubung ( Massepunkt ) nehmen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
