Tipps und Technik R172 » » Thema: Umrüstung automatisch abblendender Innenspiegel
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 07.03.2019
 Geschrieben am 07.03.2019 um 10:00 Uhr
Ich möchte meinen R172 mit einem automatisch abblendbaren Innenspiegel ausrüsten, Spiegel hab ich bereits in der Bucht gefunden.
Hat jemand Erfahrungen, ob der Spiegel nur an vorhandene Stecker angeschlossen wird, oder etwas umkonfektioniert werden muss?
  E-Mail an Stefanakis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 07.03.2019 um 17:59 Uhr
Erfahrungen nicht, aber so sollte es sein, der Stecker sollte sich einfach in den entsprechenden Anschluss an der Dachbedieneinheit stecken lassen.
Evt. muss noch etwas codiert werden damit die Dachbedieneinheit den Spiegel entsprechend ansteuert.
chris_slk
 Geschrieben am 07.03.2019 um 18:13 Uhr
chris_slk
Ob das mit so einfach mal codieren geht Chris, bezweifle ich.
Hier mein Statement aus einem anderen Fred:
"Das erinnert mich an die Außenbeleuchtung in den Außenspiegeln.
Das ging nicht einfach mit Freischalten in der Niederlassung.
Das musste in Stuttgart über die VIN in die Daten meines Fahrzeuges eingepflegt und freigeschaltet werden.
Einen Tag später konnte es mein Händler über Steuergerät ZGW,KI codieren und Steuergerät TSG Links und rechts codieren(was immer das heißt) freischalten.
Wohlgemerkt: Dieser Aufwand nur zum Ansteuern von 2 popeligen LED."
Gruß Ralf
CCAA
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017
   lan
User seit 14.09.2004
 Geschrieben am 07.03.2019 um 21:43 Uhr
Habe das bei meinem 2012er SLK 55 gemacht und die Aktion beschtänkte sich auf den Tausch des Spiegels gegen den bei mbgtc.de Beschafften. Funktionierte out-of-the-box.
Wozu ich nichts sagen kann ist die Toröffner Funktion. Der mit kostete nur 20 € mehr, also hab' ich den genommen. Allerdings konnte ich die noch nicht testen und hatte zuvor gelesen, dass man die freischalten muss.
Anders dürfte man es aussehen, wenn man auch einen abblendendenden Aussenspiegel dran hängen will: Der Innenspielgel braucht nur Strom und ist ansonsten autark. Der Aussenspiegel hängt aber (war zumindest beim R171 so) am Sensor des Innenspiegels, dessen Signal er via CAN Bus und Türsteuergerät kriegt. Dazu musste bei meinem R171 damals das linke Türsteuergerät programmiert werden. Beim 172er habe ich aber nur den Innenspiegel umgebaut, da die Aussenspiegel eh (zu) weit hinten und somit außerhalb des direkten Blickfelds liegen.
Michael
V8 statt VR
  E-Mail an lan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.03.2019 um 22:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.03.2019 um 22:20 Uhr ]
Ich bin da kein Experte hab mich aber mal vor einigen Jahren mal etwas in die grundlegende Thematik eingelesen, hier die Kurzfassung soweit ich es verstanden & in Erinnerung habe:
Der offizielle Weg für Nachrüstungen geht über eine Anpassung bzw. Erweiterung der VeDoc (= "Ausstattungsdatenbank") um den entsprechenden SA-Code. Damit kann dann im Prinzip jeder Mercedes-Händler im StarDiagnose auf einen Button klicken und alle betreffenden Steuergeräte codieren.
Das geht aber eben nur für offiziell von Mercedes zugelassene Nachrüstungen (und das sind teils nur recht wenige, z.B. Nachrüstung COMAND). Alles andere geht so nicht.
Für alles was offiziell nicht geht gibt's inoffizielle Wege bestimmte Parameter die per StarDiagnose manuell direkt in den Steuergeräten gesetzt können/müssen ("Variantencodierung"), da ist Wissen gefragt. Teils geht das auch nur mit speziellen StarDiagnose-Varianten (Developer, etc.) oder "anderweitig modifizierten" Varianten.
Ein auf Mercedes-Nachrüstungen spezialisierter Händler oder ein Mercedes-Codierer des Vertrauens sind da oftmals der bessere Ansprechpartner als ein Mercedes-Händler.
Beim inoffiziellen Weg sei aber gesagt, dass es bei Softwareupdates, etc. zu Problemen führen kann weil die Fahrzeugkonfiguration dann nicht mehr mit VeDoc übereinstimmt, insbesondere wenn für die Nachrüstung komplette Steuergeräte neu verbaut oder getauscht wurden.
Worst case ist dann ein (temporärer) Rückbau, daher ist es ratsam die Steuergeräte zu behalten.
Zurück zum Thema:
Im konkreten Fall würde ich den Spiegel einfach tauschen und schauen ob's funktioniert. Falls nicht, siehe oben.
chris_slk
User seit 18.08.2023
 Geschrieben am 28.02.2024 um 12:27 Uhr
ich beabsichtige auch den Innenspiegel (nur den) durch einen autom. abblendenden zu ersetzen und bitte um Euren Input.
- wie ist die Teilenummer für den richtigen Spiegel und für das Spezialwerkzeug (Hakenschlüssel)
Wenn hier jemand eine Link hat (mbgtc nix gefunden), immer her damit.
Gibt es i.wo eine gute Anleitung, damit man sich selbst an den Tausch machen kann?
SLC - die paar Schritte kann ich auch fahren
Meiner: SLC 180 , 04/2016
  E-Mail an benello    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.03.2024 um 14:28 Uhr
- Standard, ohne alles: A1728100717
- automatisch abblendbar: A1728100417
- automatisch abblendbar + Garagentoröffner Europa: A1728101417
- automatisch abblendbar + Garagentoröffner USA: A1728101517
- automatisch abblendbar + Kompass USA: A1728101617
- automatisch abblendbar + Kompass USA + Garagentoröffner USA: A1728101517
Bezugsquelle neu: https://originalteile.mercedes-benz.de/
Hakenschlüssel: W180589010500
Anleitung: AR68.40-P-0001W oder z.B. https://www.youtube.com/watch?v=KuZ3lJKJupI
chris_slk
 Geschrieben am 01.03.2024 um 22:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von benello am 01.03.2024 um 22:08 Uhr ]
super , herzlich Dank. Bin ich richtig, ob SLK oder SLC ist egal?
Hui, 350 für eine Spiegel. Da weiß man, dass man einen MB hat
 Geschrieben am 01.03.2024 um 23:49 Uhr
Genau, der Spiegel ist bei Vor-MOPF & MOPF identisch.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :782
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.512
Ja, habe ich
Ja, mache ich
