Tipps und Technik R171 » » Thema: Ladungsbewegungsklappe Fehler 521 |
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 24.02.2019 um 12:45 Uhr
| Moin,
bei meinem Frühjahrs-Check meines R171 280 BJ. 2007 PreMopf tauchte folgender Fehler im Speicher auf:
Motor Electronics (MB: 0034467640)
Fehler Code: 000521
Fehler Erklärung: Fault: Die Ladungsbewegungsklappe
(Zylinderbank 1) eine Fehlfunktion. / Fault: Dieser Fehlercode kann
ignoriert und geloescht.
Finde dazu leider nichts weiter, bisher auch keine Auffälligkeiten beim Fahren. Würde mir das aber gerne mal ansehen, evtl. klemmt nur was. Hat jemand dazu ein technisches Dokument? Google ist ratlos. | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2017
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 24.02.2019 um 23:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverstone am 24.02.2019 um 23:20 Uhr ]
Hallo Vince,
ich hatte das Problem schon, hatte aber eine vollkommen andere Fehlermeldung.
An deiner Stelle würde ich den Fehler löschen und schauen wenn ob er wieder angezeigt wird. Wenn es die Klappensteuerung der Ansaugbrücke ist, dann kommt der Fehler sehr schnell wieder. Aber ich glaube eher es ist was anderes.
Das Teil gibt es bei ebey und amazon von X8R in Metall und kostet etwas mehr als 80 Euro.
Reparatur hat damit prima funktioniert.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.02.2019 um 09:58 Uhr
| Hi Rainer, alle,
danke... ich komme gerade vom Freundlichen und es ist wie vermutet die Saugrohrverstellung mit dem bekannten Problem beim M272. Dass es bei mir anders hieß, lag an der Diagnose via Carly (nicht perfekt, aber für die 50 Steine hat mir das Teil oftmals schon brauchbare Infos ausgespuckt).
Schön: Bei MB einen jüngeren Mitarbeiter erwischt, der aber gut in Thema schien und auch direkt auf die Metallausführung im Zubehör hinwies. Ist glaube ich das erste Mal, dass mir ein Autohaus-Mitarbeiter das Problem am eigenen Teil eingestanden hat und dass es da im Zubehör besseren Ersatz gibt (was ja nicht immer wahr ist, aber in diesem Fall wohl stimmt).
Da ich noch zwei Monate ProCar Garantie habe, mal sehen, ob davon was übernommen wird. Aua ist eigentlich nur der Arbeitslohn von 24 Einheiten, die sich dann auf gut 350 Euro aufsummieren.
In jedem Fall... nochmals danke für den Input hier. Mich erinnert es dran, dass es wirklich mal Zeit für einen eigenen Diagnose-Laptop wird.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
| Geschrieben am 27.02.2019 um 17:03 Uhr
| Sooo, ganz großes Kino: MB liefet nur noch das komplette Saugrohr für 800+ Euro, und dann 400 Euro für den Einbau. Netto.
Ich hab jetzt von X8R das Reparatur-Kit bestellt. Da ist halt der Hebel usw. drin, aber nicht die "Druckdose" (heisst das so? Ich meine das Teil, was jeweils oben sitzt, wo unten der lange Stab rauskommt und zu den Hebeln geht). Jetzt meine Frage hier... ich habe gesehen, dass es die Druckdosen auch im Zubehör gibt. Qualität weiss ich nicht. Bei dem Metall von X8R kann man sicher nicht viel falsch machen, bei den Druckdosen evtl. schon.
Kann mir da jemand evtl. noch kurzfristig eine Quelle empfehlen? Meine Idee ist... wenn das Geraffel eh schon runter muss, evtl. gleich noch die Druckdose mitmachen...?
Volle Kanne Hoschi!
| Geschrieben am 27.02.2019 um 22:09 Uhr
| Hallo Hoschi,
in allen mir bekannten Fällen wurde das Problem ausschliesslich mit dem Einbau des Reparaturkits beseitigt. Bei den Angeboten ist eine PDF enthalten in der das Problem und der Austausch gut beschrieben ist. Das jemand auch gleich noch die Druckdose mit ausgetauscht hätte, habe ich noch nicht gehört. In Richtung Druckdose würde ich erst gehen wenn du nach dem Ausbau der Ansaugbrücke feststellst dass die Schaukel nicht gebrochen ist.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
| | Anonym :821 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
