Tipps und Technik R170 » » Thema: Poltern hinten...
   DB1968
User seit 09.09.2018
 Geschrieben am 22.02.2019 um 10:46 Uhr
Guten Tag zusammen,
ich habe dieses Poltern im hinteren Bereich des Wagens,welches beim Überfahren von Unebenheiten auftritt, habe das hier öfter gelesen und auch die möglichen Ursachen getestet.
Stoßdämpfer sind neu (nicht deswegen ersetzt)
Kofferraumschloss gecheckt
Gummis der "Hutablage" gecheckt
Stabisgummis gecheckt
Nun würden,wenn ich nach den Forenbeiträgen gehe,nur noch eine lose Stossstange ,oder ein loser Tank in frage kommen.
Bin natürlich für weitere Anregungen dankbar.
Nun habe ich mal versucht heraus zu bekommen wie und wo der Tank denn verschraubt ist,um das mal kontrollieren zu können, bin da aber nicht fündig geworden,es sei denn ich habe bei der Forensuche etwas übersehen.
Hat jemand also eine Info über die Befestigung des Tankes?
SLK 200 Kompressor von 2001
Danke,
Dirk
SLK Fahrer und Hobbyknippser aus Mülheim.
http://www.picturehd.de
  E-Mail an DB1968    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.02.2019 um 10:55 Uhr
Hallo, hast du nur die Stoßdämpfer hinten getauscht?
   DB1968
 Geschrieben am 22.02.2019 um 11:01 Uhr
Nein, nicht nur die Stossdämpfer,sondern auch die Federn...
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 22.02.2019 um 11:03 Uhr
Hallo Dirk.
Du musst die Teppichverkleidung im hinteren Kofferraum abmachen um an den Tank zu kommen.
Hast du auch Quer-/Längslenker und Federn (Bruch) geprüft?
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 150 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
 Geschrieben am 22.02.2019 um 11:05 Uhr
Die Frage mit den Federn hat sich wohl überschnitten
 Geschrieben am 22.02.2019 um 11:11 Uhr
Meinte nur hinten oder auch vorne getauscht?
   DB1968
 Geschrieben am 22.02.2019 um 11:15 Uhr
Es sind alle vier Dämpfer neu und auch alle vier Federn
Bilstein /Eibach Standard,also nur erneuert.
Die Federgummis natürlich auch, gleiche Stärke wie vorher.
Geräusch war vorher aber schon und nachher ist es immer noch da.
   DB1968
 Geschrieben am 22.02.2019 um 11:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 22.02.2019 um 11:44 Uhr ]
SLK Pilot schrieb:
Hallo Dirk.
Viel Erfolg
Gerd
Hallo Gerd,
ich weiß das dort der Tankgeber sitzt,aber da sind dann auch Schrauben, welche den Tank ansich halten?
(Bitte zwecks Übersichtlichkeit nicht ins Zitat reinschreiben!Danke und korrigiert vom Modteam)
 Geschrieben am 22.02.2019 um 11:19 Uhr
Ok, hatte ich auch. Kam von hinten, waren aber die Dämpfer vorne. Die halbe karre zerlegt nachdem hinten die Dämpfer getauscht wurden und das Poltern immer noch da war.
Also Innenverkleidung hinten raus (s. Anleitung beim Interieur) und dann die Aluplatte weg. Würde mich aber wundern. Aber gut, viel bleibt nicht mehr....der Tank ist auf das Blech mit gummistopfen geschraubt.
   Gleis3eck
User seit 19.09.2015
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gleis3eck am 22.02.2019 um 11:20 Uhr ]
hier mal ein Beitrag zur möglichen Fehlerfindung von mir. Hatte zu Anfang das Problem, dass ich nicht richtig orten konnte, kommt das Poltern von hinten oder doch von vorn.
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=89937&forum=5
Muss nicht so sein, aber bevor man unnütz Stoßdämpfer wechselt, so wie ich, einfach mal checken.
Jamie
CLK 200 K (W209) der neue daily rocker
SLK 200 K (R170) das kleine schwarze für meine Frau
SL 320 (R129) der Anzug für sonnige Anlässe
  E-Mail an Gleis3eck    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1179
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.396
Ja, habe ich
Ja, mache ich
