User seit 07.08.2018
| Geschrieben am 17.02.2019 um 10:54 Uhr
| Hallo Fangemeinde,
offensichtlich wird beim wird beim Drücken der entsprechenden Schlüsseltaste (SLC 250D; Bj. 2017), nur das Heckklappenschloß entriegelt d.h. die Heckklappe öffnet sich nicht komplett!
Ist aufgrund der besonderen Kinematik der Heckklappe, keine „komplette Komfortöffnung“ wie bei anderen Fahrzeugen möglich? Besteht ggf. die Möglichkeit durch Austausch der Gasfedern eine „komplette Komfortöffnung“ zu erzielen?
E-Mail an Black Avalanche Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 17.02.2019 um 11:21 Uhr
Genau, da schon motorische Aktionen für das Verdecköffnen eine gegenläufige Bewegung des Kofferaumdeckes erfordern.
Desweiteren, wenn bei anderen Fahrzeugen sich Kofferraumdeckel oder Heckklappen automatisch öffnen, das erfolgt dies immer gesteuert mit Sensorik und einer „Nothaltfunktion“.
Ein Aufspringen, volles Öffnen der Klappen über Federdruck allein ist wegen der möglichen Verletzungsgefahr nicht zulässig.
Gruß Peter | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 17.02.2019 um 11:45 Uhr
Ich habe schon etliche andere MBs gefahren, bei denen der Kofferraum komplett aufspringt, und da gibt es weder eine Sensorik noch eine Nothaltefunktion.
Wer soll auch groß verletzt werden, wenn ein Kofferraum aufspringt??
R172 ///AMG + C238d
User seit 26.09.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.02.2019 um 14:33 Uhr
Glatze11 schrieb:
Das funktioniert rein über die Federn.Merkst du wenn die nachlassen oder im Alter ausreißen.Erlahmen sie kann man sie ein Loch weiter einstecken.
Also die alte Version,heutzutage sind ja Elektromotoren dran .Den Unterschied erkennt man leicht.Die mechanischen gehn nur auf und nicht wie die elektrischen automatisch auch zu.
Sorry Glatze:
Beim 172 er geht gar nichts auf. Da wird nur entriegelt.
Aber Obacht:
Beim runter lassen wird automatisch verriegelt. Ob das auch geht, wenn der Schlüssel versehentlich drin liegt, habe ich noch nicht probiert. Ersatzschlüssel ausserhalb zur Hand sollte dann selbstverständlich sein.
Gruß Ralf
CCAA
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017 | Antworten
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 17.02.2019 um 14:37 Uhr
| Weiterer Tip: beim Schliessen die Heckklappe nur aus geringer Höhe (10 cm oder so) ins Schloss fallen lassen - sonst schlägt sie bis auf den Stoßfänger durch und beschädigt den Lack dorten.
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 17.02.2019 um 18:37 Uhr
Wenn nur die Heckklappe entriegelt wurde, stimmt das.
Falls das Fahrzeug mit KeylessGo ausgestattet sein sollte, kenne ich das von anderen Baureihen so, dass ein versehentliches Einschließen des Schlüssels irgendwo im Fahrzeug verhindert wird.
R172 ///AMG + C238d
