Tipps und Technik R170 » » Thema: Getriebe defekt?
User seit 07.12.2017
 Geschrieben am 16.02.2019 um 16:38 Uhr
Mahlzeit... Ich bins mal wieder...
Ausgangslage
Nach meinem Ausritt auf der Autobahn, ca 15 km mit 160-200 kmh, ist mein Auto auf der Abfahrt liegen geblieben.
Es geht leicht Berg auf auf der Abfahrt.
Gang ist raus gesprungen und wollte mein Auto nicht mehr voran bringen.
So bei 5k Umdrehungen hat er dann noch ganz wenig gepackt, dass ich wenigstens aus der Kurve raus konnte.
Auto abkühlen lassen und dann direkt ausgeschaltet.
Fahrzeug hat nach gummi gestunken, bzw gummi ähnlich.
ADAC hat mich dann abgeschleppt und auf seiner Rampe habe ich rosa getriebeöl entdeckt.
Nicht viel!
Als wir dann an der Werkstatt abgesattelt haben, wollte ich es nochmal probieren.
Auto sprang an, konnte ganz normal in den Gang schalten und losfahren.
Das getriebe hat ohne weiteres die ersten paar Meter hoch geschaltet.
Sobald es dann wieder ein kleines bisschen Berg auf ging, bzw ein huckel kam, setzte er sich dann in den dritten Gang fest und blieb auch drin.
Manuelle schaltversuche in den 2. Oder 1. brachten garnichts...
Ich also im dritten nach Hause getuckert. Zum Glück nicht weit.
Am nächsten Tag das selbe Spiel. Ersten paar Meter alles gut, bis ich bergauf fahren musste. Der Gang sprang wieder raus und irgendwann auch zum Glück wieder schlagartig rein.
Auch wieder nur im dritten.
Ab zur Bühne.
Furz trocken unten drunter.
Kein Anzeichen von Getriebeöl Verlust...
Zu Mercedes, Ölstand nachgemessen.
Es hat einiges gefehlt.... Mehr als auf der abschlepprampe vom ADAC zu sehen war.
Also auffüllen lassen und getestet.
Selbe Spiel wie vorher....
Rückwärtsgang geht übrigens immer erst beim 2. Versuch rein.
Mir wurde gesagt es könne am Wandler liegen. Man könnte das Getriebe durchspülen, es könnte an diesem elektro Bauteil in der Getriebeölwanne liegen, es könnte am Steuergerät liegen.
Leute ich verzweifel.
Ich habe ja überhaupt keine Kohle dafür momentan.
Haben die recht?
Kann es an allem liegen?
Was soll ich eurer Meinung zuerst machen lassen?
Richtig mies drauf ey.
Heute ist auch noch mein Rechner im arsch gegangen... Noch ne Baustelle.
Christoph
  E-Mail an pwL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.02.2019 um 17:04 Uhr
Klar.
Fussraum rechts freilegen und schauen ob das Steuergerät verölt ist. Dann reinigen und beten. Fahren würde ich nicht mehr. Der Verlust ist allerdings etwas komisch.
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 16.02.2019 um 18:53 Uhr
Die Ursache eines Getriebelecks zu finden kann schon teuflisch schwierig sein. Ein Weg, dem Problem auf die Spur zu kommen, ist, dem Getriebeöl einen UV Farbstoff beizugeben - mit entsprechende Lampe und Brille kann man dann u.U. das Leck sehen. Dabei auch das Motoröl checken! z.B.: https://www.amazon.de/GOZAR-Fluoreszierende-Leckprüfung-Uv-Farbstoff-C-Pipeline/dp/B07CCZPFGS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1550339554&sr=8-2&keywords=UV+Farbstoff+Oel
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 16.02.2019 um 21:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schlosser am 16.02.2019 um 21:03 Uhr ]
gude
...ich wunder mich etwas.
Wenn der "Freundliche" den Getr.ölstand korrigiert hat,
sollte die Mühle doch auch an der Diaknose gewesen sein.
...bei der Vorgeschichte, erst recht.
Das Getr.Steuergerät muß ausgelesen werden.
Und zwar mit der StarDiaknose.
Wenn irgend was unplausibel ist, stehts im Speicher.
Wobei ein Getriebe-St.Gerät die günstigste Variante wäre.....unter 100€, in der Bucht...
Und das Farbzeugs....da,halte ich gar nichts von.
Öl, sieht man doch.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 17.02.2019 um 00:21 Uhr
Zu wenig Öl bei 200 auf der Bahn gibt Schaum und haut die Labirintdichtung durch.
Dann wird auch bei korektem Ölstand der Druck nicht mehr richtig aufgebaut.
Die Dichtung kostet Kleingeld aber die Arbeitszeit ist tödlich.
Laß eine Diagnose beim Getriebespazi machen,MB kann das eh nicht.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.02.2019 um 14:12 Uhr
Ich danke euch für die Tipps.
Werde erstmal alles auslesen lassen und nach dem Steuergerät schauen.
Sollte das nicht das Problem sein muss ich wohl oder übel zum Spezialisten.
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998
 Geschrieben am 11.03.2019 um 09:34 Uhr
So..
Update zum Getriebe.
Das Dingen war komplett hinüber.
Getriebeölstand war völlig im Keller. Getriebelamellen sind komplett durch gebrannt.
Bei Detlef in Krefeld habe ich dann ein gebrauchtes einbauen lassen.
Super Preis und es schaltet wie neu!
Dach Relais wurden auch direkt mit gewechselt.
   guenni170
User seit 25.12.2016
 Geschrieben am 11.03.2019 um 18:19 Uhr
Wer ist denn der Detlef aus Krefeld? Noch nie was von gehört oder gelesen. SLK Spezialist?
VG
Günni
  E-Mail an guenni170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.03.2019 um 19:15 Uhr
Ist auf Facebook in den Gruppen sehr aktiv. Hier leider nicht.
Hatte zu seinen höchstzeiten 26 ausgeschlachtete slks da stehen.
User seit 12.09.2012
 Geschrieben am 11.03.2019 um 20:07 Uhr
Getriebeölstand im Keller?.. irgendwo muss die plörre doch raus getropft sein. Haben die in der Werkstatt hierzu etwas festgestellt?
  E-Mail an Saarslk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1301
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.733
Mit Bargeld
