WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Steinschlagkerben im Scheinwerferglas....
User seit 27.01.2018
 Geschrieben am 13.02.2019 um 10:14 Uhr
ich habe so kleine Steinschlagkerben im Scheinwerferglas. Da die Gläser aus Kunststoff sind dachte ich das es vielleicht ein Füllmaterial für so Etwas gibt.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gerdi
Hmmmm ... interessant
  E-Mail an real_lucky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 13.02.2019 um 11:34 Uhr
Nein,das gibt es nicht.Zugelassen eh schon mal nicht.Man darf die ja nicht mal schleifen und polieren theoretisch.
Je nach Tiefe könnte man sie vieleicht beischleifen aber das geht bei flachen Kratzern,Kerben definitiv nicht.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 13.02.2019 um 13:33 Uhr
Ist das kein Fall für die (hoffentlich vorhandene) Teilkasko?
Sind zu mindestens bei der HUK mitversichert.
Schwarz-Leistung-Kabrio
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 13.02.2019 um 19:51 Uhr
Thema verschoben aus dem Forum >Tipps und Technik R171< in das Forum >Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend<
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 13.02.2019 um 20:58 Uhr
Wenn man Glasscheiben mittels Harz reparieren kann,sollte das auch bei Scheinwerfern gehen.Ich würde ein luftfahrtzugelassenes 2K Epoxidharz nehmen und die Stellen damit auffüllen.Nach dem Aushärten in die Ebene einschleifen. Anschließend den ganzen Scheinwerfer bearbeiten und wieder mit dem entsprechenden 2K Lack versiegeln.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 13.02.2019 um 21:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 13.02.2019 um 21:30 Uhr ]
hallo Dirk,
sorry das ist Unsinn und, wie schon geschrieben, auch nicht zulässig.
Die Scheibenreparatur an Windschutzscheiben funktioniert nur, weil es Verbundglas ist und da der Schaden nur in der vorderen und nicht der inneren Scheibe vorliegt, bzw. vorligen darf.
Aufgefüllt werden die Risse auch durch Erzeugen eines Unterdrucks, damit der Harz auch in den Riss eindringen kann.
All das ist bei dem Scheinwerfer nicht gegeben und nicht möglich.
Wie schon geschrieben, ein Austausch über die Teilkasko, wenn hoffentlich ohne SB abgeschlossen, ist der einzig sinnvolle und günstigste Weg.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.02.2019 um 22:25 Uhr
Gruß Peter
Sag Peter ist das nicht Überdruck? Sonst würde das Material doch aus der Scheibe gesaugt.
Gruß Ralf
CCAA
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 14.02.2019 um 01:36 Uhr
Odin schrieb:
Gruß Peter
Gruß Ralf
Moin Ralf,
ein Unterdruck erzeugt ein Vakuum - ist schon korrekt!
_________________________________________________
G VII R, volle Hütte, Stage 1, 480Nm
Ein Auto ohne Allrad ist eine Notlösung (W. Röhrl)
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 27.01.2019
 Geschrieben am 14.02.2019 um 08:27 Uhr
So wurde es früher gemacht https://www.youtube.com/watch?v=gysKeA4S1O0
  E-Mail an talentfrei    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.02.2019 um 09:31 Uhr
darf ich daran erinnern das es sich bei dem Scheinwerferglas nicht um Glas handelt sondern um Kunststoff.
Ich denke das ist besonders wichtig bei jeder Art von Überlegung mit Schleifvorgängen. Einfach auffüllen und Schleifen is nich..... Die Umgebung der Reparatur würde unweigerlich in Mitleidenschaft gezogen.
Und das ist natürlich blöde...
Gruß Gerdi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1268
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.385
Ja, habe ich
Ja, mache ich
