Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach macht keinen Mucks
 Geschrieben am 03.02.2019 um 16:39 Uhr
Hallo, habe seit Oktober einen SLK Bj 03. Dach ging einwandfrei.
Er ist abgemeldet da ich ein Saisonkennzeichen habe. Das Dach funktionierte ohne Probleme. Hatte laut den Tipps alles brav abgeschmiert.
Ölstand der Pumpe passt Sicherungen alle ok. Reset probiert ohne Erfolg.
Denke dass ich soweit alles probiert habe was ich selber machen kann. Dachschalter blinkt bei Betätigung sonst passiert nichts. Hat jemand noch einen Tip? Oder ein ähnliches Problem gehabt? Es nervt, da ich erst ab April zur Werkstatt kann zwecks auslesen. Danke schon mal.
SLK r170 163PS BJ03 18Zoll Dezent F schwarz matt
User seit 06.03.2011
 Geschrieben am 03.02.2019 um 16:50 Uhr
Hallo Fuzzi,
Ist das Rollo im Kofferraum eingehängt?
Auch hilft manchmal den kofferraumdeckel ein paar mal ins schloss
fallen zulassen.
Viel erfolg Grüsse aus Bonn Ralf
SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles fast Original, nun mit Eibach pro kit,, zZt 240000 km
  E-Mail an Der Bonner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.02.2019 um 17:00 Uhr
Servus, ja Rollo ist eingehängt. Kofferraumklappe habe ich schon etliche Male zufallen und auch mit etwas Gewalt geschlossen. Vermute dass es irgendein oft erwähnter Microschalter sein muss. Hoffe nur dass die Pumpe noch ok ist. Danke für deinen Tip.
 Geschrieben am 03.02.2019 um 17:10 Uhr
Auslesen mit SD...oder weiter rätseln.
 Geschrieben am 03.02.2019 um 20:05 Uhr
Nabends,
Sicherung 24
40 A heile?
https://www.mbslk.de/files/artikel/sicherungenr170.pdf
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
 Geschrieben am 03.02.2019 um 22:22 Uhr
Hi, ja Sicherungen sind alle ok. Es ist richtig nervig da ich noch in keine Werkstatt fahren kann zwecks auslesen. Danke trotzdem. Servus
User seit 15.08.2016
 Geschrieben am 03.02.2019 um 22:50 Uhr
Moin zusammen,
an sich kann es nur an einer der Mikroschalter liegen. Am Anfang werden Soll und Ostertage verglichen. Wenn also einer nicht passt, gibt die Elektrik die Pumpe nicht frei.
Mein Tipp: fahr zu Benz und lass die die zwei Mikroschalter geben für das Rollo und für den Rohrrahmen.(rechts unter der Verkleidung)
Die beiden zusammen kosten nicht viel und es ist quasi keine Arbeit diese zu tauschen (plug and play)
Wenn dann das Verdeck immernoch nicht geht kannst du dich weiter Vorarbeiten...
Mit besten Grüßen
_____________
R170 SLK 230 Kompressor [bei 197tsd km Tauschmotor (61tsd km)]
  E-Mail an Bartinhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.02.2019 um 05:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 04.02.2019 um 07:08 Uhr ]
hängt das Relais von der Hydraulikpumpe?
https://www.mbslk.de/files/artikel/bilder/vario14.jpg
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Im Bild der schwarze Würfel am Hydraulikblock, rechts unten in der Ecke
aktuell:
 Geschrieben am 04.02.2019 um 09:08 Uhr
Hallo, Danke erstmal für die Hilfe. Was die Pumpe oder auch das Relais angeht höre ich kein klacken oder arbeiten. Schon möglich das es das Relais ist. Den Microschalter unter der Abdeckung habe ich nicht überprüft.
Denke das es wohl das beste ist in die Werkstatt zu fahren und auslesen zu lassen. Danke euch allen.
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 04.02.2019 um 21:38 Uhr
Altersschwache Batterie könnte auch die Ursache sein.
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1274
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.386
Ja, habe ich
Ja, mache ich
