Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwaschdüse
 Geschrieben am 28.01.2019 um 18:41 Uhr
Moin.
Meine Waschdüsen an der WSS spritzen das Wasser an 3 Düsen sehr schwach so dass es die Scheibe nicht mal trifft. Nur eine Düse an der Beifahrerseite ist intakt.
Brauche ich neue Waschdüsen oder ist die Pumpe schwach?
   Threepwood
User seit 14.05.2014
 Geschrieben am 28.01.2019 um 19:44 Uhr
hast du die Leitungen auf Risse oder poröse Stellen geprüft?
Bei meinem muss ich im Frühling auch den ein oder andere Schlauch tauschen.
SLK 230 Mopf EZ: 04/2000, AMG Styling III 17", Linaritblau
  E-Mail an Threepwood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.11.2016
 Geschrieben am 28.01.2019 um 21:37 Uhr
Die Düsen sitzen wahrscheinlich zu.
Ich hatte die ausgebaut und in Entkalker eingelegt. Dann immer mal wieder gespült und mit Druckluft ausgepustet.
Eine deutliche Besserung ist leider nur auf der Beifahrerseite eingetreten, die linke Seite ist nicht perfekt.
Da werde ich wohl nochmal dran müssen...
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10
  E-Mail an Saxcab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.01.2019 um 15:03 Uhr
Was kosten die Düsen neu, sind ja auch beheizt?
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor, BMW K1300S
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 29.01.2019 um 15:25 Uhr
Meisst reicht es mit nem Draht vom Ölanhänger etwas zu prockeln und mit Druckluft durchzupusten. Aber Vorsicht, Behälterdeckel öffnen sonst kann auch mal ein Schlauch oder der Behälter platzen.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :866
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.883
Ja, habe ich
Ja, mache ich
