Tipps und Technik R171 » » Thema: Rücklicht li und rechts Störung Ersatzlicht aktiv
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 25.01.2019
 Geschrieben am 25.01.2019 um 18:30 Uhr
Hallo Freunde,
ich habe seit geraumer Zeit die Meldung im Kombiinstrument Rücklicht li und re Störung, Ersatzlicht aktiv. SLK 200 R171 Bj 2004
Alle Birnen leuchten, auch die LED`s und die Kennzeichenleuchten.
Folgendes wurde gemacht:
Alle Birnen beidseitig erneuert Meldung kam wieder
Beide Heckleuchten ausgebaut, die Lampenfassungen geprüft und geschmirgelt, auch die Kontakte an den Heckleuchten geschmirgelt erfolglos
Beide Heckleuchten erneuert erfolglos
Kabelstrang geprüft nichts feststellbar
Wenn ich fahre und mehrmals an und ausmache kommt die Meldung, dann mal wieder nicht
Hat jemand das auch schon erlebt?
  E-Mail an luckyups    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JNFFM
User seit 24.09.2015
 Geschrieben am 25.01.2019 um 18:47 Uhr
...erlebt noch nicht - jedoch dürfte im Kabelstrang zu den Heckleuchten ein "Fast-Bruch" sein, der hat mal Kontakt gibt, und mal nicht .
Meiner ist genau im Knick instandgesetzt worden, ist eine Schwäche am 171er...
herzliche Grüßles aus Mainhätten
  E-Mail an JNFFM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 25.01.2019 um 19:00 Uhr
evtl. diese Problem?
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=56639&forum=4
Hast Du diese Stelle schon nachgeprüft?
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK200LederBraun
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 16.09.2012
 Geschrieben am 26.01.2019 um 12:25 Uhr
Bei mir hat es auch so angefangen. 200 Kompressor Baujahr 2004
Fehlermeldungen Rücklicht anschliessend ein paar Monate später ESP BAS und das Comand hat dann neu gestartet. Nach 12 Monaten Fehlersuche hat sich dann die Lichtmaschine verabschiedet. Fehlermeldungen im Fehlerspeicher waren Über und Unterspannung.
Seit dem Tausch der Lichtmaschine ist dieses Phänomen verschwunden. Die Lichtmaschine hat gerade erst 69.000 KM auf der Uhr.
Grüsse Mirko
  E-Mail an SLK200LederBraun    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 26.01.2019 um 12:45 Uhr
Danke für die Info,
bei mir kommt auch die Meldung ESP nicht verfügbar, das Radio fällt beim Starten kurzzeitig aus und das Bedienelement der Klimaautomatik auch.
Dann werde ich die LIMA mal prüfen......
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 26.01.2019 um 12:46 Uhr
Und die Kabel der Heckklappe etc.
   JNFFM
 Geschrieben am 26.01.2019 um 12:49 Uhr
Hi, falls Dein SLK einen Ziggianzünder hat oder Bordsteckdose, könntest einen "Spannungswächter/anzeiger" einstecken und während der Fahrt mal draufschauen. Auch gibt es im KI eine Funktion, welche die Bordspannung aktuell anzeigt......
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.01.2019 um 11:07 Uhr
Danke für die Info, das werde ich mal machen,
mir geht die Störungsmeldung gewaltig gegen den Strich.....
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.02.2019 um 13:20 Uhr
nachdem ich in der Werkstatt war, wurde nun festgestellt, das die LIMA beim Starten um die 18V bringt.
Während der Fahrt knappe 14V.
Nun lasse ich sie tauschen, habe noch Garantie.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1291
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.820
Ja, habe ich
Ja, mache ich
