Tipps und Technik R170 » » Thema: Einbau Überollbügel Problem
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 19.04.2017
 Geschrieben am 18.01.2019 um 15:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Camelion am 18.01.2019 um 15:21 Uhr ]
Hallo an alle,
Ich habe laut der hier wirklich guten Anleitung versucht Zubehör Überollbügel zu montieren bei meinem Facelift Modell Slk von 2002. Bin aber bei den zwei Druckknöpfen nicht mehr weiter gekommen.
Also diese zwei großen „Druckknöpfe“ wie zur Hölle bekommt man diese bitte ab? Die haben zwei viereckige Öffnungen... da passt kein 9er torx geschweige denn ein Schlitz Schraubenzieher.
Bin total am verzweifeln alles andere hat ohne Probleme geklappt. Vielleicht stell ich mich aich total blöd an.. ein Hebeln der Druckknöpfe hat auch nicht geklappt. Hab eher Angst dort was kaputt zu machen.
Anbei habe ich auch mal ein Foto gemacht und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
https://www.bilder-upload.eu/bild-437c66-1547821267.jpg.html
  E-Mail an Camelion    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.01.2019 um 18:17 Uhr
Vielleicht einfach mit Montagehebeln drunter und rausziehen?
Oder einseitig mit nem Schraubendreher raushebeln?
Zur Not auch mit zweien?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 18.01.2019 um 18:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Camelion am 18.01.2019 um 18:27 Uhr ]
Montagehebel hab ich leider keine und mit Schraubenziehern hat es nicht geklappt nicht mal mit 2?! Da geht mehr an dem Knopf kaputt und rundrum als das sich das löst .
Die Frage ist ja auch ob man die überhaupt hebeln muss.
 Geschrieben am 18.01.2019 um 18:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.01.2019 um 18:55 Uhr ]
Der Fairnis halber ist das bei mir 2 Jahre her, allerdings hatte ich keine gößeren Probleme damit.
Entweder halt versuchen etwas abzuhebeln und dann drehen am Umfang oder mit zwei Nägeln rein, die gegeneinander abstützen und dann drehen.
Würde aber wetten die sind reingedrückt (ohne mich zu erinnern). Zur Not feile einen Schlitz rein und nimm den Dreher. Sollte es ein Druckknopf sein kostet das 1,50 oder so bei MB...
Edit:
Es wird offiziell von herausdrehen gesprochen: Zwei Nägel oder dünne Stifte oder mit ner dünnen Zange seitlich drunter und drehen. Achtung vormärmen bei der Kälte. Ist aber prinzipiell machbar, leider weiß ich nicht mehr wie...denke die Zange wars...Kopf ist ja breit genug und biegsam.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 18.01.2019 um 19:11 Uhr
Okay danke dir ich werd das mal probieren.
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 18.01.2019 um 20:40 Uhr
also im SLK Forum USA steht das hier so ...
Gruß Maik
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.01.2019 um 21:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.01.2019 um 21:35 Uhr ]
Hat mir auch keine Ruhe gelassen. Das Teil sitzt wirklich bombenfest. In der Mitte ist nichts zu sehen bei mir, demnach habe ich es abgehebelt und wieder draufgehauen. Geschraubt ist das sicher nicht.
Der Herr beschreibt es im Viedeo genauso:
https://www.youtube.com/watch?v=ZsGeLrzAFpQ
Oder ich bin unter die Abdeckung und habe gehebelt...???
Das war zu der Zeit wo ich noch nicht alles geknipst habe...
Ist sicher so ein Rasterschaft.
Bitte mal Antwort wie es geklappt hat. Im besten Fall ein Foto des Inneren "hier" hochladen.
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 18.01.2019 um 21:45 Uhr
die "Knöpfe" werden abgedreht...
_________________________________________________
G VII R, volle Hütte, Stage 1, 480Nm
Ein Auto ohne Allrad ist eine Notlösung (W. Röhrl)
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Miami Dolphin
 Geschrieben am 18.01.2019 um 21:59 Uhr
bei MB heisst es im Übrigen:
A0019889881 DRUCKKNOPF VERKLEIDUNG FONDRAUM AN MITTELSAEULE
der Schlitz im vermeindlichen "Gewinde" scheint eher die Rastfunktion zu übernehmen wenn man den Druckknopf .... wieder reindrückt ... aber Druck-Clips lassen sich trotzdem auch immer rausdrehen (siehe Kofferraumverkleidung)
Da wir kein Spezialwerkzeug für die Nuten haben, den Vogel einfach mit nem starken Hebel rausgehebelt und nachher wieder aufgedrückt. Feddich
 Geschrieben am 18.01.2019 um 22:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.01.2019 um 22:17 Uhr ]
Aha! Wie? Die "Bohrungen" sind ja schon mal nicht so vertrauenserweckend...
@Maik
Das sehen wir ja dann....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1230
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.053
Ja, habe ich
Ja, mache ich
