User seit 10.12.2003
| Geschrieben am 22.06.2004 um 15:26 Uhr
| Hallo SLKer,
bei meinem Fahrzeug läuft das Wasser an der hinteren Ablaufrinne ( Fahrerseite ) nicht mehr ab.
Das Sieb ist nicht verstopft, wollte mit einem dünnen Draht den Schlauch durchstoßen, komme aber nicht durch, die Schlauchführung ist sehr verwinkelt hinter dem Sieb.
Habe bei meinem ungeschickten Versuch natürlich den Schlauch verletzt, ihn aber wieder verklebt und am Sieb befestigt.
Wenn die Reparatur nicht dicht ist, wohin läuft das Wasser ?
Was kann passieren ?
Soll ich vorsichtshalber eine Werkstatt aufsuchen wegen Durchrostungsgefahr ?
Ich danke für Eure Antworten im Voraus und verbleibe mit freundlichem Gruß
Bernd | Antworten
E-Mail an Bullauge Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 22.06.2004 um 20:27 Uhr
| Versuch doch mal die Seitenverkleidung und ggfs. die Verkleidung über dem Tank auszubauen, dann siehst Du weiter. Die Entwässerung wird vor dem hinteren Radlauf runtergehen, da ist nicht viel Platz. Wenn sie verstopft und undicht ist besteht sicher Gefahr, daß das Wasser in den Kofferraum fließt und da sind beim SLK viele sensible Aggregate....
Wenn die andere Seite Wasser durchlässt, lass da mal Wasser reinlaufen und beobachte, wo es herauskommt, dann kannst Du gezielter vorgehen.
Grüße, Lutz
User seit 23.09.2003
| Geschrieben am 06.07.2004 um 19:49 Uhr
| Wie ich schon in einen anderen Beitrag schrieb hatten sich bei mir ja sämtliche Ablaufstellen zugesetzt was teilw. ja auch zum Schaden der Lüftung führte (Wassereinbruch).
Nachdem die vorderen leicht zu reinigen sind hatte ich mit den hinteren auch so meine Probleme.
Habe es erst mit Draht und Spiralen für Rohrreinigungen versucht aber leider ohne Erfolg. Heute hatte ich mir nun einen kleinen Schlauch besorgt den ich in den hinteren Ablaufkanal einführen konnte und habe dann diesen an die Wasserleitung angeschlossen und beide Kanäle freigespühlt.
Hat wunderbar funktioniert und war erstaunt was da alles so rausgekommen ist (kanze Steine hatten sich da festgesetzt).
Nun habe ich die Abdeckungen zusätzlich mit einen engmaschigen Sieb versehen damit sich so große Teile nicht mehr festsetzen können.
Carsten | Antworten
E-Mail an Carsten M Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
