Tipps und Technik R171 » » Thema: Abgefallenes Teil nach Fensterreinigung
User seit 19.08.2016
 Geschrieben am 09.01.2019 um 21:02 Uhr
nach der letzten Heckfensterreinigung bei halboffenem Dach ist das Teil auf den Bildern abgefallen und lag im Kofferraum. Die MB Vertretung meinte, es wird von unten an den Heckfensterrand geklemmt. Da würde es auch hinpassen. Bei geöffnetem Dach würde es dann an die Plastikabdeckung als Puffer kommen.
Problem: Die große, bei Dachöffnung hochklappbare "Hutablage" klappert bei Unebenheiten mit geschlossenem Dach trotzdem. MB meinte, dass Teil hat keine eigene Nummer.
Wer weiß da was?
Grüße aus Bergisch Gladbach
Thomas
  E-Mail an ThomasBartsch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 10.01.2019 um 09:59 Uhr
Hi
Das Teil gehört hinten unterhalb der Heckscheibe an den Blechquerträger.
Bei geschlossenem Dach liegt auf dem Gummi die " Hutablage " auf damit diese
nicht klappert.
Es gibt je ein Teil rechts und links.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.01.2019 um 19:30 Uhr
Danke, Henning!
Ups, da ist nur eins bei mir... Das Problem ist, dass es die "Hutablage" nicht erreicht. Ich habe obendrauf ein wenig Schaumstoff fixiert und hoffe, dass das lästige Klappern der "Hutablage" jetzt vollständig unterbleibt.
LG
Thomas
 Geschrieben am 17.01.2019 um 10:18 Uhr
@ Henning: Dein Hinweis mit denZWEI Teilen deckt sich mit der Tatsache, dass mein SLK bei einem der Vorbersitzer einen Heckschaden hatte, der nachlackiert wurde. Dabei hat man wahrscheinlich an den Einbau dieses Kleinteils nicht gedacht. Es federt die Klappergeräusche bei geschlossenem Dach auch nur dann ab, wenn es seitlich und nicht mittig angebracht ist. Er dann hat das Gummi Berührungskontakt zur "Hutauflage".
Der nachfolgende Text wurde mal in YOUNGTIMER stark verkürzt abgedruckt. Er zeigt die Entdeckung der Schäden, die das Fahrzeug in seiner KArriere hatte (Beginner's Fehler ):
TEXT folgt heute Abend
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 18.01.2019 um 11:17 Uhr
Es gibt rechts und links Verkröpfungen im
Blech wo die Teile aufgestellt werden.
Es ist zu beachten da die richtige Seite des
Klemmstückes nach oben zeigt.
Henning
2009er Bollerwagen
 Geschrieben am 20.01.2019 um 19:57 Uhr
Habe ein Video be yt gesehen, wo zu sehen ist, dass es zwei sein müssen, da das rechts zu sehen ist.
Weißt Du, ob und welche TeileNr das Teil hat?
Grüße zu den Klingen
Thomas
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 20.01.2019 um 21:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 20.01.2019 um 21:39 Uhr ]
Hallo Thomas
Sorry keine Ahnung
Henning
2009er Bollerwagen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1072
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.753
Ja, habe ich
Ja, mache ich
