User seit 03.06.2018
| Geschrieben am 31.12.2018 um 18:08 Uhr
| Hallo liebes Forum
Ich benötige eure Hilfe denn ich weiß so nicht mehr weiter. Leider öffnet sich das Dach von meinem kleinem nicht mehr. Der Glücksknopf blinkt nur regelmäßig und auch nicht schnell. Drücke ich auf schließen läuft die Pumpe im Kofferraum an und das Dach versucht an zu ziehen ( Wobei es ja geschlossen ist ) Beim öffnen geschieht nichts.
Was ich bislang gemacht habe:
-Bremslichtschalter getauscht
-Abs Sensoren vorne Links und hinten Links getauscht
Die Abs Sensoren stehen auch im Fehlerprotokoll und lassen sich nicht löschen.
Fehlercode Motorsteuergerät:
-P1605 Signal Schlechtwegeerkennung (durch Vergleich der Raddrehzahlen)
Fehlercode ASR Antriebs Schlupf Regelung
-C1000-016 L6/1 (Drehzahlgeber vorn Links): Leitungsunterbrechung
-C1000-016 L6/3 (Drehzahlgeber hinten Links): Leitungsunterbrechung
Fehlercode Variodach: Drehzahlgeber : Statsussignal ist ungültig
Was kann das noch sein? Die Fehler lassen sich trotz neuer Sensoren auch nicht Löschen.
Hat einer eine Idee? Ich weiß im Moment nicht mehr weiter
E-Mail an Klinki73 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.12.2018 um 20:00 Uhr
| Welches Auto denn? Kann ja wichtig sein?
Es kann ja nur an den Sensoren hängen wenn er das so offen meldet. Beide Gleichzeitig ist halt etwas komisch. Links/Rechts hast du nicht vertauscht? Check doch mal das Steuergerät bzw. die Kontakte dort.
Ansonsten würde ich die beiden anderen auch wechseln (man hat ja schon Gäule kotzen sehen). | Antworten
| Geschrieben am 31.12.2018 um 22:11 Uhr
| Nabends,
das Dachsteuergerät ist DUMM, dh. es vergisst. Batterie Minus für 5 min abklemmen und dann wieder auflegen.
Dann ist das DSGT resetet und dann kannst nochmal am Glücksknopf ziehen ob sich das Dach öffnet oder nicht.
Oft ist auch der Querbeschleunigungssensor im Kardantunnel der Mittelkonsole Übeltäter für solche defekte.
Also:
Batterie abklemmen und dann wieder auflegen, im Stand Zündung auf Stufe 2 und dann am Glücksknopf ziehen und sehen was passiert... dann wieder hier berichten!
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
| Geschrieben am 01.01.2019 um 01:13 Uhr
Ist ein 230 Kompressor von 98. Vertauscht sind die Sensoren definitiv nicht sind hinten sogar gleich ob nun rechts oder links. Steuergerät Kontakte habe ich überprüft und sind in Ordnung. | Antworten
| Geschrieben am 01.01.2019 um 01:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 01.01.2019 um 01:50 Uhr ]
Ramius schrieb:
Nabends,
Also:
Ok. Das mit der Batterie abklemmen werde ich versuchen und berichten. Wird der Querbeschleunigungssensor nicht im Fehlerspeicher hinterlegt?
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 01.01.2019 um 16:04 Uhr
wenn einer vorhanden ist schon
du hast keinen
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 01.01.2019 um 17:40 Uhr
Hallo Klinki73,
also wenn ich das so richtig verstehe hast Du eigentlich ein ABS-Problem und kein Variodach-Problem? Was ist denn mit der ABS-Lampe los? Mit den Fehlereinträgen muß die definitiv auch aufleuchten! Und dadurch kann dann natürlich das SKF auch nicht wissen wie schnell Du bist und läßt sicherheitshalber das Dach erstmal zu.
Batterie kannst Du so oft abklemmen wie Du magst, dadurch wurde aber noch kein Auto repariert.
Das 2 Drehzahlgeber gleichzeitig kaputt gehen wäre schon ein sehr seltsamer Zufall. Daher würde ich als nächstes den Widerstahd aller 4 Drehzahlsensoren samt Verkabelung an der Steckverbingung Steuergerät nach Schaltplan messen und die Werte mit einander vergleichen. Dann entscheidet sich ob Du in Richtung Steuergerät oder Kabel / Sensor weiter suchen musst.
Welche Qualität ABS Sensor (Hersteller bzw. Händler) hast Du denn verbaut?
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2019: https://goo.gl/RYTY49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.01.2019 um 19:27 Uhr
Das mit der Batterie ist mir schon klar Das war ja auch ein Vorschlag von einem anderen Foren Mitglied.
Die Sensoren sind mitlerweile alle überprüft worden. Und kommen vom Händler meines Vertrauens aus unserm Ort also kein Ebay kram. Ja die ABS und ASR Leuchte leuchten gemeinsam. Darum geht das Dach ja auch nicht auf. Das hatte ich vergessen zu schreiben. Das K40 Relais wurde auch schon getauscht.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.01.2019 um 23:04 Uhr
| Es gibt in der Tat eine reset Funktion für das Dach, aber da sich der Fehler nicht löschen lässt hängt es daran.
By the way: Löschen kann man den immer wenn er lesbar ist. Kommt er wieder oder was?
Wenn es ein Automatik ist würde er nur im Notlauf fahren. Bleibt eigentlich nur das Steuergerät oder die Kontakte ... Wie schon mehrfach geschrieben | Antworten
| Geschrieben am 02.01.2019 um 00:13 Uhr
Wie sind die denn geprüft worden und welche Meßergebnisse wurden erzielt? Wenn die Sensoren (mit Leitungssatz) geprüft worden und für in Ordnung befunden sind bleibt ja eh nur noch das Steuergerät über ...
Das hört sich ja schon mal nicht ganz so schlecht an, allerdings verkaufen diese "Vertrauenshändler" auch Material in verschiedenen Qualitäts- & Preisstufen. Wenn da ATE, VDO o.ä. drauf steht würde ich das gut finden, bei Metzger, Bremi, FAE u.ä. hätte ich schon ein wenig Bauchschmerzen.
Aha, das bringt die Mitlesenden achon mal gedanklich auch ein Stück weiter.
Das K40 ist für Gesamtstromversorgung zuständig, wenn Du beim Auslesen nicht ins Steuergerät rein kommst dann ist es eher ein K40-Problem. Aber da es eine bzw. zwei aktuelle Fehler gibt sind diese erst abzuarbeiten.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
