HiFi und Telecom » » Thema: Frage zu Comand APS
 Geschrieben am 22.06.2004 um 09:45 Uhr
Moin!
Kann man mit dem command APS + Handy-Schnittstelle eigentlich den 10er-Zahlenblock über das command-Bedienfeld steuern oder nur die Standardfunktionen wie "Hörer abnehmen/auflegen" ?
Stefan (Ex-SLKler) nun im Porsche Boxster S unterwegs ...
 Geschrieben am 22.06.2004 um 12:25 Uhr
schau doch mal ins hifi-board, da gibt's jede menge threads zum thema command :]
visit my homepage ::..:: http://www.supershit.com
 Geschrieben am 22.06.2004 um 12:49 Uhr
Besten Dank,
Habe dort zwar viele Einträge gefunden, jedoch nicht explizit welche Funktionen des Mobiltelefones sich über das Command steuern lassen...
Werde mal ´ne Bedienungsanleitung ordern.
Stefan (Ex-SLKler) momentan im Porsche Boxster S unterwegs ...
User seit 17.04.2004
 Geschrieben am 22.06.2004 um 13:36 Uhr
Hallo Stefan,
was die 10er-Tastatur angeht, kannst Du darüber z.B.
- Telefonnummern eingeben
- Adressbucheinträge (Namen, Telefonnummern, Adresse, etc.) erfassen bzw. ändern
In Summe kannst Du eine ganze Menge Telefonfunktionen über das COMAND benutzen. Eine Schwäche des Systems (an der angeblich das UHI Schuld ist) ist allerdings, dass man nur eine Nummer aus dem Telefonadressbuch (bei Nokia die "als Standard" gewählte, bei Siemens die erste in der Liste) verwenden kann, selbst wenn man mehrere Nummern pro Eintrag gespeichert hat. Falls man eine andere als die Standardnummer anrufen will, muss man die am Handy auswählen oder über die 10-er Tastatur eingeben.
Gruß, Barni
  E-Mail an Barni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Rabbit
 Geschrieben am 23.06.2004 um 13:11 Uhr
Beim T610 hat man alle Nummern im Display! Sieht dann so aus:
M. Meyer /H (home)
M. Meyer /W (work)
M. Meyer /M (mobil)
  E-Mail an Rabbit    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.06.2004 um 03:09 Uhr
command schreibt sich immer noch comand
 Geschrieben am 26.06.2004 um 10:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stefan am 26.06.2004 um 12:24 Uhr ]
...Genau!
Sehr gut erkannt!
By the way...
Dann hättest Du auch gleich erwähnen können, daß es nicht aus dem englischen "to command" (Befehl erteilen) abgeleitet ist, sondern daß es sich um eine Mercedes-spezifische Abkürzung handelt:
COMAND - Cockpit Management und Data System (Abkz.: Comand / Mercedes Benz)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1167
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.991
