User seit 28.11.2018
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 29.11.2018 um 12:05 Uhr
| Wahrscheinlich ist der Handbremshebel über den Jordan gegangen.
Ist scheinbar ein Problem und nicht der Erste.
Ausbauen, überprüfen und bei Bedarf ersetzen.
Allerdings kann das unter Umständen schwierig werden da in anderen Freds davon berichtet wurde, das diese Teile wohl nicht mehr hergestellt werden.
Da die Bremswirkung ja scheinbar gegeben ist, dürfte wohl an den nachfolgenden Komponenten nichts defekt sein und somit bleibt's bei der mechanischen Einheit (Bremshebel).
CU
Auto....
SD...
Richte ich selber....
Wenn jemand was wissen will, darf er mich auch anschreiben
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 29.11.2018 um 12:41 Uhr
| Ohne speziell den vom SLK zerlegt zu haben sind die meisten ganz einfach gestrickt.Das ist nur ein dünner Metallstab der durch Knopfdrücken eine Raste zurückschiebt die durch Federwirkung sonst gegen die Verzahnung des Handbremshebels drückt.
Da kommt es oft vor das jemand mit Gewalt die Handbremse lösen mußte weil sie zu weit nach oben gezogen wurde und dann verbiegt diese Stange.
Zerlegen und wieder richten reicht fast immer aus. | Antworten
| Geschrieben am 29.11.2018 um 19:30 Uhr
| Irgendwie hat aber scheinbar noch nie jemand das Ding geöffnet und vom Innenleben ein Bild gemacht. Das Teil ist vernietet und geschweißt. Also wahrscheinlich nicht ganz ohne....
Aber vielleicht liest ja jemand mit, der das Ding schon mal zerlegt hat und kann was beisteuern.
Auto....
SD...
User seit 28.10.2015
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 30.11.2018 um 07:34 Uhr
Dragstarboy schrieb:
hallo hab mir gestern einen slk r171 slk 200 gekauft und kann die handbremse nicht fixieren man hört auch das klacken wie bei einer normalen wenn die zähne einrasten nicht solange man die bremse mit der hand hält geht sie rastet aber nicht ein
Hallo ??????
.....gestern gekauft... ????
Da sollte man doch zuerst mal kurz "Rücksprache" mit dem Verkäufer nehmen...... oder ??
Mir wäre egal falls auch privat gekauft.
Wo wenig hilft, kann viel nicht schaden | Antworten
E-Mail an 350-black Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 30.11.2018 um 10:23 Uhr
habe heute beim ÖAMTC pickerl gemacht mit 0 beanstandungen also guter kauf hab eh schon einen hebel bei ebay gefunden zu dem händler wo ich den gekauft hab is es ziemlich weit weiss nur noch nicht wie ich die mittelkonsole ausbauen kann ohne was kaputt zu machen
versuche doch bitte erst mal die Geschichte mit der Groß- und Kleinschreibung sowie der Interpunktion. Oder zittert Deinen Daumen die Texte von selbst, an der Ampel, in's Smartphone? Wenn man Deine Texte lesen kann, wird es vielleicht auch ein Paar mehr Antworten geben.
Gerdi
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
