User seit 26.06.2005
User seit 26.04.2012
User seit 04.11.2017
User seit 20.04.2010
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 10.11.2018 um 10:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 10.11.2018 um 10:48 Uhr ]
Moin!
Schaltkulisse?!
Das hintere Konsolenteil hat Schrauben im Klappdeckelfach unten, unter dem "Kratzschutzteppich" und 2x hinten unter der Abdeckung der vorderen Konsole mit den Fensterhebern. Denk' daran, daß da auch noch die Stecker von der Spiegelverstellung, Stromversorgung Zig.-anzünder und Glücksknopf ab müssen... und ab Modelljahr 2000 auch noch die Pneumatik vom Klappfach ab muß (ggfs. die Schläuche kappen und mit den "Reparatursatzgummischläuchen" vom Freundlichen anschl. wieder zusammengeflickt werden müssen).
Das Handbremsgummi kostet 10-20EUR (wenn es das noch gibt) und sieht meist nach soviel Jahren eh unschön aus... das kann man ggfs. also einfach "abschneiden". Sollte es wider Erwarten noch gut aussehen, hilft ein Schraubendreher + WD40 bzw. das Zeug in einer Spritze (anschl. gut reinigen von innen).
Ciao Uwe
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 11.11.2018 um 18:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cynomolgus am 11.11.2018 um 18:25 Uhr ]
Die 2 Schrauben im Boden des großen Faches!
und
.... wie beschrieben: Handbremsgummi am Druckknopf mit Schraubenreher etwas aufhebeln und zwischen Gummi und Blech ein wenig Kriechöl hinein sprühen. Nach 10 Minuten Einwirkzeit und einer kräftigen Massage springt der Gummi fast von alleine von der Bremse.
Viel kritischer ist der Unterdruckschlauch von der Fachverriegelung. Das Anschluss-Stück ist aus Plastik und über die Jahre (Kunststoff altert) sehr spröde geworden und bricht extrem leicht!
Uwes Tip ist richtig, besser den Schlauch durchschneiden und reparieren!
schönen Abend, Rainer
Käfer1200, Datsun200L, Datsun 2.4, Nissan Patrol 2.8, Opel RekordE, Opel Rekord C, Opel Kadett C, Ford Sierra, Nissan 300 ZXT, Citroen BX, Daewoo Nubira, Citroen C1, Opel Corsa C, MB S210, Hyundai H1, MB S212, MB R170, MB W201 2.6... | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
