User seit 23.05.2015
User seit 26.09.2011
User seit 09.07.2014
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 05.11.2018 um 21:10 Uhr
ASW29 schrieb:
Hi Steven,
macht wohl wenig Sinn, weil in der Regel bei kürzeren Federn auch immer kürzere Stoßdämpfer verwendet werden.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Hi Dirk,
der 32er hat wohl serienmässig ca. 15mm kürzere Federn, als z. B. ein 230er (wurde mir gesagt). Da der 32er vorne deutlich schwerer ist, kann das mit den H&R Federn voll in die Hose gehen, da diese ja universell für alle 170er passen (auch die leichten).
Ich messe zuerst und schaue dann, welche Gummis drin sind, vielleicht mache ich da auch nur andere rein, wenn da die 5er drin sind.
Habe mich damit noch nie auseinandersetzen müssen.
LG
Steven
E-Mail an No2fast Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 06.11.2018 um 14:46 Uhr
| Die Federn sind, wie schon gesagt wurde, 15mm kürzer. H&R sind auch nur 30mm. Also bleiben noch 15 übrig. Der Seriendämpfer macht das problemlos mit. Moderat dürfte es jedenfalls ausfallen, allerdings könnte er vorne dann noch paar mm tiefer kommen. 15mm bekommst du auch mit dem Wechsel der Federgummis hin. Also einfach mal messen / Gedanken machen, wie viel er runter soll. | Antworten
E-Mail an Drowner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
