Tipps und Technik R172 » » Thema: Klappern hinten rechts?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 18.08.2016
 Geschrieben am 29.10.2018 um 14:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ug am 29.10.2018 um 14:07 Uhr ]
Liebe SLK Gemeinde,
wieder mal eine Frage zu meinem SLK. Der hat nun zirka 65000 Km und läuft eigentlich sehr gut. Der Freundliche und ich sind am verzweifeln. Nun hoffe ich auf einige konstruktive Tipp's. Das Problem: Bei geschlossenem Verdeck höre ich hinten rechts ein klappern wie wenn eine Büchse halbvoll mit Steinen geschüttelt wird. Der SLK war schon mehrmals beim Freundlichen. Da ich immer noch Garantie habe, gebe ich nicht auf. Auch ich habe diverse Dinge, wie abkleben von Abdeckungen, festhalten von Verdeck Mechanismen versucht. Kein Erfolg. Die Rücklehne des Sitz kommt auch nicht in Berührung mit der Rückwand. Das klappern tritt vor allem beim Überfahren von kantigen Unebenheiten. Auch hier mehr wenn diese rechts auftreten - aber weniger auch links. Der Freundliche ist sogar im Kofferraum mitgefahren und konnte nicht feststellen woher das Geräusch kommt. Hören tun es Alle aber das lokalisieren gestaltet sich sehr schwer. Nun denn, hat irgend jemand eine konstruktive Idee?
Liebe Grüsse
  E-Mail an ug    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom R
 Geschrieben am 29.10.2018 um 14:41 Uhr
Wurden die Dämpfer überprüft? Evlt. mal auf einem Dämpferprüfstand testen, ob das Geräusch dort auftritt. Bei 65TKm könnte schon mal ein Defekt vorliegen.
R172 350, EZ 07/15
  E-Mail an Tom R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.10.2018 um 14:46 Uhr
Hallo Tom R.
danke für den Tipp. Auf dem Rüttelprüfstand war der SLK mehrere male - ohne Ergebnis. Hinten rechts musste der Stossdämpfer bei zirka 5000 Km (fünftausend) gewechselt werden. Das war ein komplett anderes Geräusch. Da hat es richtig beängstigend gepoltert.
Grüsschen
User seit 14.05.2016
 Geschrieben am 29.10.2018 um 15:45 Uhr
Bei meinem war es eine gebrpchene Fahrwerksfeder hinten rechts, sehr schwer zu sehen, selbst auf der Bühne nicht erkennbar.
  E-Mail an SLK Pirat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.10.2018 um 10:29 Uhr
Hallo SLK Pirat,
besten Dank für den Hinweis. Werde diesen beim nächsten Termin dem Freundlichen mitteilen.
Grüsschen
   mike1001
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 31.10.2018 um 22:04 Uhr
hi,
bei mir waren es die sonden vor und nach dem 2ten kat auf beiden seiten.. da hatte sich an allen die mutter gelöst. trete mal gegen die auspuffblende, ob dann "rappelt".
auf der bühne hat man es auch nicht direkt gesehen... sonden wurden von mb getauscht ...
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" (8&9" - ET35/30);
SLC 43 Heck Night Paket
  E-Mail an mike1001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.06.2015
 Geschrieben am 31.10.2018 um 22:09 Uhr
Bei meinem 01/2013 war ab 50tkm ein Scheppern hinten links nicht abzustellen. Bei 60tkm wurden die Stossdämper getauscht , nun ist Ruhe.
  E-Mail an rabeof    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.11.2018 um 08:29 Uhr
Mike und Ralf,
besten Dank für die Tipps. Werde diese auf die Liste nehmen. Werde auch mal kräftig an den Auspuff kicken..
Grüsschen
Oscar
   Oskar G
User seit 09.02.2017
 Geschrieben am 02.11.2018 um 02:09 Uhr
Hatte ich auch mal. Schau mal nach der Kunststoffabdeckung neben der Heckscheibe auf der Säule. Die ist nur aufgeklipst. Die Befestigungen können sich ausleiern und die Blende klappert dann. Du kannst das auch im Stand mit klopfen prüfen ob sie ein wenig spiel hat.
  E-Mail an Oskar G    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.11.2018 um 07:53 Uhr
… wenn diese Blende gemeint ist, die haben wir schon beidseitig ausgetauscht …
Besten Dank für den Hinweis
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :900
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.023
Ja, habe ich
Ja, mache ich
