Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwaschdüse Fahrerseite
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 21.06.2004 um 00:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sturzi am 21.06.2004 um 00:43 Uhr ]
Servus!
Als ich mein Baby letzte Woche (Bj.02/2001) vom Händler abgeholt habe funzte die Rechte Scheibenwaschdüse nicht!
Bei DC wurde vorgestern auf Kulanz eine Neue eingebaut!
War beim Einbau persönlich zugegen ......und als ich eben im Regen nach Hause fuhr ging von der linken Düse nur die rechte Seite (rechter Strahl ....)....beim Test in der Werkstatt gingen noch beide !!
Hat einer von Euch ne Idee was das sein kann ????????????
Werde morgen wieder zu DC fahren sollen die halt nochmal ne Neue einbauen!!
LG
Jan
FORZA F.C.B.
Euer Hass ist unser Stolz!
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Minchen
 Geschrieben am 21.06.2004 um 07:23 Uhr
sturzi schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sturzi am 21.06.2004 um 00:43 Uhr ]</font>
Servus!
LG
Jan
FORZA F.C.B.
Moin !
Auf Kulanz ?????
Wie machst Du das bloß immer. Ist das dein Marzialisches Auftreten oder Überredungskunst ???
War nur Spaß
Alles Gute, Armin !
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 21.06.2004 um 10:37 Uhr
Ich denke die wird verstopft sein. Bei dem Baumharz etc kann das schnell passieren. Alter haustrick... Kliene Nadel nehmen und die Löchlein durchstechen
Mekkes
http://www.mekkes.de
   JueRiLi
 Geschrieben am 21.06.2004 um 10:46 Uhr
Mekkes
Genau.
Und damit man die Nadel bei Bedarf immer zur Hand hat, kann man sie im Münzhalter unterbringen.
Jürgen
Ampel: Kleines grünes Licht, das beim Herannahen rot wird.
Parkplatz: Leere Fläche, die während des Wendens von PKW a (unser Fahrzeug) von einem PKW b eingenommen wird.
Scheibenwischer: Haltevorrichtung für papierene Spendenbegehren des Staates.
  E-Mail an JueRiLi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.11.2003
 Geschrieben am 21.06.2004 um 12:11 Uhr
ich würde den Scheibenwasserbehälter untersuchen, vielleicht hat sich Wasserstein/Kalk eingelagert und jetz hat sich davon was abgelöst. Ich hatte das auch schon mal, allerdings nicht beim SLK. Ich popele meine Düsen mit Gitarrenseiten (oder ähnl. Stahldraht) frei .
Arthur
  E-Mail an 2A    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.11.2003
 Geschrieben am 21.06.2004 um 12:45 Uhr
Hi Leute,
na dann werd ich mir mal ein Vergrößerungsglass besorgen und das ausprobieren. Bei mir ist die Fahrerdüse auch verstopft.
LG
Moni
  E-Mail an archi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 21.06.2004 um 17:09 Uhr
Wenn Du ein Verstopfen der Waschdüsen dauerhaft unterbinden möchtest, gibts einen alten Trick: Man nehme einen Benzinfilter (so wie sie früher bei den Vergaserautos verwendet wurden) die man im Baumarkt an Tankstellen etc. bekommt und setzt den in den Schlauch zu den Waschdüsen ein. Der Filter hält normalerweise ein Autoleben lang und die Waschdüsen bleiben vor Verstopfungen verschont.
Ein zukleben durch Baumharz o.Ä. kann der Filter natürlich nicht verhindern
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.08.2018
 Geschrieben am 15.07.2019 um 21:07 Uhr
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem: Waschdüse auf der Fahrerseite hat schon funktioniert, jetzt nicht mehr. Ich habe sie entstopft, ohne Erfolg. Jetzt habe ich sie getauscht und sie funktioniert auch nach Reinigung mit der Nadel nicht.... kennt das Problem jemand und eventuell die Lösung dazu? Danke. Grüße Andreas
  E-Mail an skidoo4stroke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 15.07.2019 um 22:08 Uhr
Servus,
gibt es evtl. Ablagerungen im Schlauch?? Nur als Idee??
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
 Geschrieben am 16.07.2019 um 06:59 Uhr
Servus, das habe ich auch gedacht und durchgeblasen: das ging leicht und ohne Widerstand. Man sieht auch, dass ein ganz wenig Spülwasser rauskommt, aber eben der Hauptteil auf der Beifahrerseite. Wie wenn da etwas drinnen wäre. Ah: ich habe nur den Schlauch bis zum T-Stück an der Beifahrerdüse durchgeblasen, vielleicht ist im T-Stück der Abgang zur Fahrerseite verlegt... das könnte ich noch probieren..
Kraftstofffilter kaufe ich auch und baue ich ein. Gute Idee.
Weitere Ideen?
Danke Grüße Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1074
mbslk.de ... The SLK-Community27.422.910
Mit Bargeld
