Tipps und Technik R171 » » Thema: Blinker zeigt falsche Richtung an |
User seit 13.05.2005
| Geschrieben am 05.10.2018 um 21:13 Uhr
| Hallo Gemeinde,
ich bin's wieder mal. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen ...???!!!
Seit einiger Zeit registriere ich, dass beim Betätigen des Blinkerhebels, vornehmlich beim Rechtsabiegen, die Blinkanlage leider links blinkt.
Beim Linksabbiegen gab es bisher keine Probleme.
Diese Fehlfunktion führte aber kürzlich fast zu einem Unfall wegen falscher Fahrtrichtungsanzeige.
Insofern bin ich hochgradig sensibilisiert. Daraufhin registrierte ich des Öfteren, dass sich der Blinker im Takt verhaspelt und dann merkte ich beim Blick auf das KI, dass da was nicht in Ordnung ist.
Hier im Forum habe ich einen Beitrag gefunden, der aber auch wenig zielführend ist.
Mein SLK 200, Bj. 05/2005, 13 Jahre alt, 130.000 Km, vorwiegend Kurzstrecke, kommt nun in ein Alter, wo die Zipperlein anfangen.
Da ich aber Erstbesitzer bin, hängt auch etwas Herzblut daran und ich will ihn nicht wirklich hergeben.
Insofern möchte ich dem Problem auf die Spur kommen.
Ich denke, dass der Kombischalter Blinker/Wischer/Hebel verschließen ist.
In anderen MB Foren mit ähnlichen Baureihen empfiehlt man, die Batterie abzuklemmen und so ein Reset durchzuführen. Dies habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich einen mechanischen Verschleiß des Schalter für plausibel halte.
Ich habe in letzer Zeit oft die Erfahrung gemacht, wo man selbst ungewöhnliche Ursachen nicht ausschließen darf.
Insofern bitte ich alle Mitglieder der Community, die von diesem Thema betroffen sind, Ihre Erfahrungen mitzuteilen.
Gern auch mit Werkstattrechnugen, Teile-Nummern, Preisen, Aus- und Einbauanleitungen inkl. erforderlichem Werkzeug.
Auch möchte ich alle MB-Mitarbeiter herzlichst bitten bzw. einladen, mit Eurem Hintergrundwissen die ganze Community zu bereichern. Natürlich im legalen Rahmen der Möglichkeiten.
Es würde mich freuen, wenn Ihr mir diesbezüglich helfen könntet.
Vielen Dank - Euer Heat
E-Mail an heat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.10.2018 um 22:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 06.10.2018 um 22:22 Uhr ]
Ich bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber so wie sich das für mich darstellt gibt es im R171 kein Blinkerrelais, die Blinker werden stattdessen per CAN von den einzelnen Steuergeräten angesteuert.
Der Kombi-Schalter am Mantelrohrmodul gibt ein Signal an das SAM Fond welches dann als Master alle anderen Steuergeräte ansteuert.
Wenn du nun per Kombi-Schalter rechts blinkst und die Blinker durchgängig (vorne, hinten, Spiegel) links leuchten dann kommen IMHO der Kombi-Schalter (samt Lenkwinkelsensor & Wickelfeder - sind alles getrennte Teile, aber elektrisch involviert) oder das SAM Fond in Frage.
Der Schalter und die Wickelfeder sind bezahlbar (ca. 100 EUR), das Modul mit dem Lenkwinkelsensor dürfte neu bei an die 400 EUR liegen. Zum Tausch müssen Airbag & Lenkrad runter (Batterie abklemmen & einige Minuten warten bis sämtliche Restspannung weg ist!!!), dann kommst du an das Mantelrohrmodul und kannst das entsprechend zerlegen.
Wenn's das SAM Fond sein sollte, dann könnte das etwas teurer werden, das liegt neu sicher bei an die 500 EUR, mit reparieren dürfte da auch nicht viel zu machen sein. In Punkto Einbauort sitzt das an der Kofferraumrückwand (in Richtung Front gesehen) direkt hinter der Teppichverkleidung.
Die Teilenummern sind abhängig von Typ & Baujahr.
Was die Diagnose angeht kannst du IMHO höchstens versuchen "auf gut Glück" den Schalter & ggf. die Wickelfeder zu tauschen (weil alles noch bezahlbar...). Wenn's das nicht ist hast du eine 50/50-Chance zwischen SAM & Lenkwinkelsensor... - wobei das SAM sicher auch noch per StarDiagnose angelernt werden muss.
Andere Möglichkeiten der (Selbst-)Diagnose fallen mir nicht ein - messen fällt wegen CAN flach. Ob man da per StarDiagnose ggf. etwas sehen kann wage ich auch fast mal zu bezweifeln. Würde auch voraussetzen, dass der Fehler reproduzierbar (Temperaturen, etc.) oder permanent auftritt.
Von deiner Fehlerbeschreibung her würde ich jedoch eher auf das SAM Fond tippen, hört sich zu "willkürlich" an als das der Schalter in Frage kommen würde, speziell das mit dem Takt.
Hinweis noch zum Takt:
Die Blinkfrequenz ist 1,5 Hz. Bei Ausfalle eines Blinklichtes verdoppelt sich der Takt der Kontrolleuchte & des Tons im Kombiinstrument - der Takt der Blinker selbst bleibt bei 1,5 Hz.
chris_slk
User seit 14.05.2016
| Geschrieben am 07.10.2018 um 10:58 Uhr
| Hallo Chris,
vielen Dank für Deinen umfangreichen und fundierten Beitrag. Ich vergaß zu erwähnen, dass ich beim Registrieren dieser Fehlfunktion dann oft den Druck auf den Blinkerhebel verstärkt habe und dann hat er sich besonnen und richtig geblinkt. Insofern halte ich nach wie vor den Kombi-Blink-Wischerhebel für den Ursacher des Problems. Deshalb werde ich, wie von Dir vorgeschlagen, den Austausch deselbigen vornehmen. Und dann sehe ich weiter.
Ca. 100 € für den Schalter ?! Ist das der MB-Preis oder der Preis für den Ersatzmarkt ? Es hängt ja meiner meiner Meinung noch der Hebel vom Tempomat dran. Das wäre ein sehr günstiger Preis. Hast Du eventuell noch die Teilenummer parat ?
Nochmal vielen Dank für Deinen ausführlichen Beitrag.
So wünsche ich mir hier das Zusammenwirken aller Forumsmitglieder.
Viele Grüße - Steffen | Antworten
| Geschrieben am 07.10.2018 um 11:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von heat am 07.10.2018 um 11:21 Uhr ]
Hallo SLK Pirat,
ein Dachmodul habe ich früher verbaut gehabt. Es war ein Reinhold-Modul. Eigentlich genial konzipiert, aber leider in der Umsetzung nicht konsequent. Ich hatte davon 2 Stück. Das Erste hatte nach ein paar Jahren den Dienst versagt und Nach und Nach mein ganzes CAN-BUS-System durcheinander gebracht. Da ich es nicht in Verdacht hatte, habe ich das Auto in die Niederlassung gebracht. Dort wurde es als Verursacher ermittelt. Nach Ausbau und Überprüfung aller betroffenen Systeme hatte ich eine Rechnung von über 500 € am Bein. Das war eine teure Erfahrung.
Danach habe ich das Modul von Reinhold Engeneering zurückgeschickt zum Überprüfen. Dort bestätigte man mir den Ausfall und hat mir kulanter Weise einen Sonderpreis für ein neues Ersatzmodul gemacht. Dies habe ich dann wahrgenommen und erneut das Modul eingebaut. Die Freude währte aber nicht lang. Immer wieder Ausfall. Die Schwachstelle ist wohl der Quetschverbinder zur Stromversorgung. Es funktioniert eine Weile und irgendwann gibt es Kontaktprobleme. Um nicht wieder einen teuren Komplettausfall zu riskieren, habe ich es jetzt dauerhaft ausgesteckt und fahre wieder im Serienmodus. Eigentlich schade, weil es sehr viel Freude und Komfort mit sich bringt. Eine Email zu Reinhold Engeneering mit der Bitte, doch eine solide und professinionelle Stromversorgung zu entwickeln und zu konzipieren, blieben unbeantwort. Dabei wäre es so einfach, statt einer Quetschverbindung eine solide Steckerverbindung zu verbauen.
| Geschrieben am 07.10.2018 um 19:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.10.2018 um 19:38 Uhr ]
Gut, vor dem Hintergrund kann man's mal mit dem Hebel versuchen.
100 EUR ist der ungefähre Neupreis bei MB. Das ganze Mantelrohrmodul ist - wie der Name schon sagt - ein Modul mit mehreren Elementen welche sich (zum Glück) einzeln tauschen lassen. Die Schalter für Tempomat, COMAND-Sprachsteuerung, Blinker/Wischer sind dort aufgesteckt. Andere Hersteller bauen das auch gerne als ein integriertes Teil - mit entsprechendem Preis, dann "herzlichen Glückwunsch".
Die Teilenummer für den Blinkerschalter ist A1715402245, da gab's offenbar auch nur eine Ausführung.
Beim Ausbau des Lenkwinkelsensors muss dieser möglicherweise arretiert werden um eine Beschädigung zu vermeiden.
Um einen Eindruck zu bekommen kannst du dir ja auch mal https://youtu.be/QvgjB7c7KhQ & https://youtu.be/ouejNlG4E1g ansehen.
chris_slk
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 09.10.2018 um 17:06 Uhr
heat schrieb:
Hallo SLK Pirat,
Hallo Steffen
Ich habe auch ein solches Modul verbaut.
Jedoch war mir die Sache mit dem Stromdieb oder der Nummer mit abisolieren und neu Verlöten immer schon etwas suspekt....
Ich habe mich entschlossen das Modul über einen Flachsicherungsadapter direkt aus dem Sicherungskasten zu speisen. Eingesteckt dort wo die Sicherung regulär für die Dachsteuerung steckt und dann ein kabel zum Modul gezogen.
Somit ist das Modul unkompliziert vom Strom zu trennen (Sicherung raus) und wieder anzustöpseln. Hatte deshalb noch nie Probleme mit der Spannung.
Vielleicht auch ein Tipp für alle die aufgrund der Stromdiebe sich noch scheuen ein Modul einzubauen.
könnte sowas sein:
https://www.conrad.de/de/basetech-flachsicherungsadapter-flachsicherung-mini-pole-1-15-a-150-mm-1-st-1668374.html
CU
Joe
Auto....
SD...
Richte ich selber....
Wenn jemand was wissen will, darf er mich auch anschreiben
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.10.2018 um 09:03 Uhr
| Hallo Joe,
vielen Dank für den Tipp. Das ist eine wirklich gute Idee. Dieses Projekt werde ich mal in den Wintermonaten angehen. An welchen Sicherungskasten bist Du gegangen ??? Links seitlich unter dem Armaturenbrett ??? Zumindest wäre es der naheliegende. Warum der Herr Reinhold so eine Idee nicht aufgreift, und das über Jahre hinweg, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber die Wege des Herrn sind unergründlich
Nochmals vielen Dank.
Gruß Steffen | Antworten
| | Anonym :939 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
