Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS Gurtschloss Werkstatt aufsuchen?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 30.09.2018
 Geschrieben am 03.10.2018 um 19:47 Uhr
Hallo Liebe Gemeinde,
habe folgendes Problem mit meinem SLK 200 Kompressor R171 Modeljahr 2006.
Die SRS Lampe leuchtet und im KI steht Gurtschloss Werkstatt aufsuchen.
Kennt ihr das Problem und woran kann das liegen ?
Fahrzeug geht nicht in den Notlauf oder ähnliches.
Gurtschloss rastet sauber ein und lässt sich auch ganz rausziehen.
Mfg Said
  E-Mail an TheRock    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.10.2018 um 20:33 Uhr
Hallo Said,
das Problem liegt meistens an den Kabeln bzw. dem Stecker unter dem Sitz.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 03.10.2018 um 21:08 Uhr
Hi Olli,
die haben wir heute schon überprüft aber kein defekt Feststellen können.
Aber Danke für den Tip.
Muss der Fehler den gelöscht werden oder wird er bei Fehlerbehebung automatisch gelöscht ?
   aeroking
User seit 03.12.2014
 Geschrieben am 03.10.2018 um 21:34 Uhr
Hallo Said,
das gleiche Problem hatten wir auch, SLK 171 Baujahr 2004.
Das Gurtschloss (rechts) musste gewechselt werden (155,42 €).
Fehlerspeicher auslesen lassen, dann ist erkennbar welches Gurtschloss Probleme macht.
Nach dem Wechsel des Gurtschlosses war bei uns alles wieder im grünen Bereich.
  E-Mail an aeroking    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 03.10.2018 um 21:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 03.10.2018 um 21:41 Uhr ]
Bestimmte einmalig auftretende Fehler sollten nach ca. 5-6x Starten von selbst "gelöscht" (d.h. als inaktiv markiert) werden und die Fehlerlampe im Anschluss nicht mehr leuchten.
Bei ABS, ESP, SRS & Co. muss glaube ich manuell gelöscht werden, das sollte jede Werkstatt machen können. Wenn der Fehler danach wieder auftritt würde ich die Kabel- bzw. Steckverbindungen am Sitz sowie das Gurtschloss nochmal gründlicher prüfen:
Einen Kabelbruch (= Adernbruch) sieht man i.d.R. nicht von außen. Mit viel Glück & Kraft lässt sich eine Leitung mit gebrochener Ader auseinander reißen, Messen bzw. durchklingeln ist die sicherer Methode.
chris_slk
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 03.10.2018 um 23:16 Uhr
Okay Vielen Dank für die Tips.
Kennt einer ne gute Werkstatt im Raum Ratingen / Düsseldorf ?
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 04.10.2018 um 10:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 04.10.2018 um 10:10 Uhr ]
Moin Said
Als du gestern bei uns warst und wir dein Dach wieder flott
gemacht haben hatten wir nur kurz unter die Sitze schauen
können. In KI steht auch Gurtsystem nicht Guttschloss . Um sicherzustellen das es kein Kabelbruch ist haben wir dir erklärt das die Sitze raus müssen. Wir hatten nur gestern zu wenig Zeit . Der Fehler ist oft zunächst nicht sichtbar. Olli hat den richtigen Hinweis gegeben. Ich wette das es ebens ein Kabelbruch ist
wir er bei unseren 350er war. Ich habe noch Bilder davon.
Wie besprochen besorge dir Abdeckung hinten und wenn du
zu uns kommst schauen wir danach. Ich rate dir zum Auslesen
zu MB Jüntgen nach Haan ( Dieselstrasse) zu fahren. Wende dich an Herrn Leuchten Tel. 02129 940917
und sage ihm das die Leymanns dich geschickt haben.
Dann weis er wo es lang geht. Der kennt und gut und
weis das wir vieles selbst machen.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 04.10.2018 um 20:09 Uhr
Super Vielen Dank Jungs.
Ihr seid echt Spitze.
Dann werde ich mich mal auf euch berufen.
Damit er weiss wo der Hase lang läuft.
Vielen Dank nochmal.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1247
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.314
Ja, habe ich
Ja, mache ich
